Motor Gesucht
F3B-E
Hallo zusammen .
Ich bin auf der Suche nach Motoren mit
der spezifikation :
Innenläufer
Durchmesser 30-36mm max. 40mm
Ca. 250gr
4 od. 6 Pol oder mehr
KV 1200-1300
Welle 4-6mm
Diese Hersteller sind mir schon bekannt .
Leomotion/Neu/TP Motors/Tenshock/Mega Motors/TFL/Leopard . .
Vielleicht könnt ihr mir noch weitere Hersteller nennen die diese
kriterien erfüllen .
Danke im vorraus !!
LG Marcel Schlage
F3B-E
Hallo Marcel,
da fallen mir die alten Flyware F5 mit 1320 rpm/V ein. Durchmesser 40 mm und 240 g, Welle 5 mm. Ist glaub ich ein 6 pol. Motor.
Hab noch einen in meiner Sammlung.
Noch einer vom Hobby König: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-xk3665-1200kv-sensorless-inrunner.html?___store=en_us
Gruss Micha
Hi Micha,
Danke dir .
Der HK Motor könnte gerade so noch passen vom Gewicht her,nur leider nicht lieferbar :(
Aber mal schauen was es sonnst noch gibt .
Hallo Marcel,
meistens sind die Artikel beim HK nach max. 2 Wochen wieder Lieferbar. Wozu benötigst Du so einen langsamen Innenläufer?
Gruss Micha
F3B-E
Für diese Propeller im Bild .
Ziel ist es ein leises und günstigeres konkurenzfähiges
F5D Set Up zu bekommen als es dies aktuell mit Getriebe ist .
Aktuell haben wir Motoren die sehr gut funktionieren von Leomotion nur sind diese
halt auch recht teuer. Darum suche ich was für Anfänger und G.i.G. Personen .
Aussenläufer kämen natürlich auch in Frage,nur leider sind diese
sehr unpraktisch und nicht verträglich mit dem Motorspannt der anderen Motoren .
Gruss Marcel
PowerEDF
F3B-E
Salli Meinhard,
300gr sind zu viel und 200gr zu wenig .
Der Motor der 250gr hat ist leider vom KV viel zu hich .
Ggf. aber mit 4s zu fliegen .
Aber danke dir !!
PS: Ich habe jetzt von Mega einen spezial Motor bekommen mit meinem gewünschten KV und 250gr.
Den werde ich jetzt mal testen .
Gruss Marcel
Moin Marcel
Wenn du 5mm drauflegst, hättest du mit einem Tango nicht nur ein konkurenzlos leisen Antrieb sondern dazu noch einen konkurenzlos hohen Wirkungsgrad, weil mit-ohne Eisenverluste. :)
Ich den auch schon länger drüber nach, so einen vor den Rumpf zu schrauben, Motorausen=Rumpf, ergibt noch ne konkurenzlos gute Kühlung, und dann passts auch, der Rumpf müsst halt 45mm ausen sein, damit es nahtlos ist.
