comperswift
ich habe ein Problem mit meiner Kombination AL63-03 und Steller Antares 90A Opto.Die Teile sind in einer Jodel installiert mit 8S Lipo.
Sporadisch schaltet der Steller im Flug ab und geht offensichtlich in den Programmiermodus. Das heißt, wenn ich mit Gasstick auf Vollgas die Anlage einschalte und beim ersten Ton den Stick auf voll gedrosselt schiebe, meldet sich der Steller wieder mit seinen 8Tönen(8S) und ich kann wieder Fliegen.
Der Motor zieht bei Vollgas 79Ampere und der Steller wird auch bei längeren Vollgaszeiten lediglich handwarm. Ein Überhitzungsproblem liegt definitiv also nicht vor.
Der 8S ist voll ok und das Modell hat eine externe Spannungsversorgung mit Lipo 2200mA und Graupnerweiche für Konstantspannung 5Volt.Ich besitze 2 Steller gleichen Typs. Aber auch der zweite macht in der Jodel kurioser Weise das gleiche Problem. Folglich habe ich zusätzlich alle Komponenten (Empfänger,Akkuweiche) getauscht und längere Zeit Ruhe. Aber gestern trat das Problem wieder auf.Hat vielleicht jemand einen Rat?Außer Harakiri, versteht sich
