Servus Copter`s
ich hab da seit drei Abstürzen ein Problem.
Bei mir bleiben nach 1 -2 min Schwebeflug mit halbgas die Motoren stehen und mein Copter fällt wie ein Stein vom Himmel, ohne Vorwarnung.
Wenn ich dann an der Funke vom Gas gehe spielt die "Musi" das heist ein oder manchmal 2 Motorregler spielen die Einschaltmelodie.
Wenn ich nun Copter arme laufen alle Motoren wieder.
Senderspannung über 5V
Lipospannung nach dem Sturz 11,4V also kein Problem.
Motorregler und Motoren nur lauwarm also auch kein Problem
Die Abstürze haben an verschiedenen Orten stattgefunden, also sind Störungen von aussen unwahrscheinlich.
Ich benütze eine Spektrum DX8 und im Flamewheel 550 eine Crius AIOP.
Nachdem ich schon einen Scorpion Y6 in den Boden gestampft habe und nun meien Flamewheel nicht auch noch ruinieren will
habe ich meinen Schnucki im Keller festgebunden und kann dort den Fehler reproduzieren.
Wenn jemand eine Ahnung hat was die Ursache sein könnte wäre mir sehr geholfen.
Noch eins Ich bin auf der Spektrum und in der Copterei ein Neuling.
SeppHepp
SeppHepp
