der Strom steigt nicht bei höherer Spannung, sondern vor allem die Drehzahl. Mit den 35 000 Umdrehungen ist der Regler wahrscheinlich schon ziemlich ausgereizt jetzt noch grob überschlägig 4 Volt mal k/v (eigentlich müßte es Umdrehungen pro Volt genannt werden) Angabe an Drehzahl dazu Da ist dann Feierabend.
Der Strom steigt vereinfacht gesagt nur, weil der Propeller mit der höheren Spannung schneller drehen soll und damit eine höhere Last für den Motor erzeugt, welcher nur aus diesem Grund mehr Strom zieht.
