Motorisierung Oxalys Ep v. Kyosho??
Kollegen,
welche Motorisierung fuer o.g. Flieger wuerdet ihr empfehlen.
Motor, Regler, Luftschraube, Akkus, Servos
Mein Balancer (Robbe) kann max 5 Zellen
Es sollte auch nur ein Pack Lipos sein.
Die Motorisierung sollte moeglichst komplett von einem Lieferanten
moeglich sein (zb. Hoellein) und umloeten sollte auch nicht sein.
Was meint Ihr?
Danke fuer Infos
bei eflight.ch gibts einen Antriebskonfigurator, sehr clever:
http://www.s4a.ch/eflight/edrive.asp
Ich hab in einem ähnlichen Modell einen Hyperion 4025-12 drin, mit LiteStorm 5S2P-4200 Akku, Jazz 80 und APC-E 14x10
Gruss André
Erst mal schon Dank an die Antwortenden !
Gibts auch was fuer 4Lipos?
ich denke ich krieg 5 Schokoladentafeln wohl nicht rein.
Daten vom Oxalys Ep
Spw: 1360 , Laenge 1450 , Fl Inhalt 32,90
vorraus. Gew. 2500g
Die Auslegung ist F3A maessig also keine zu Grossen Props mit
wenig Steigung sondern max 13Zoll
Danke fuer weitere Infos
E-lias
Doch die 5 Frösche bringt's du locker unter..;)
Ein Kollege aus dem eflight-Forum hat die Stinker-Version elektrifiziert und die Akkus ins Tankabteil gepackt:)
Gruss Elias
E-lias
und übrigens..er hat ne 14x10 Latte drauf...hier noch ein Bild vom Flieger
Gruss Elias
Aus dem Bauch raus würde' ich sagen:
5 Zellen Kokam 3200 (oder vergleichbar), Kontronik Jazz 55-6-18 BEC und Kora 25-10, Prop APC-E 13x6.5" aufwärts.
Bei ca. 420g Akkugewicht und 212g Motorgewicht dürfte ein Abfluggewicht von ca. 2,3-2,4Kg zu erreichen sein, und mit ca. 4 kg Standschub sollte die Motorisierung ausreichend sein.
:) Jürgen
Die Oxalys gibt es ürbigens auch als EP Version. Vielleicht besser die Verbrennerversion inkl. Motor verkaufen und das für Elektroflug optimierte Modell nehmen?
:) Jürgen
ich hab mich mal beim Haendler meines
Vertrauens umgehoert (ps. der Grosse in Koeln)
Der Typ der dort Ahnung hat heisst Michael.
Sein Tip: Motor Spitz46 325g an 4 Lipos mit 13/6 oder
an 5 Lipos 12/8 er Latte.
Hoert sich gut an...
was meint Ihr dazu..
a) Der Motor erscheint mir reichlich schwer (der Kora 25-10 wiegt nur 212g).
b) 13x6" und 12x8" sind sich in punkto Leistungsaufnahme sehr ähnlich, daher ist eine Unterscheidung 4 Lipos=13x6", 5 Lipos=12x8" wenig sinnvoll.
:) Jürgen
