anmar
Hallo, ich bins mal wieder.
Diesesmal möchte ich den Mischer Höhe+ in Verbindung mit Flaps setzten. Flaps = Landeklappen beim Motormodell (Wilga).
Servozuordnung = Höhe+
Geber= 3 Stufenschalter im Knüppel links. Flaps laufen richtig. Eingefahren, Klappenstellung1, Voll Ausgefahren.
Mischer aufgebaut = Höhe+ mit Flaps und Pfeil nach unten mit Strich durch den Pfeil.
Will ich nun den Mischanteil einstellen tut sich rein gar nichts. Die Einstellungen sind so wie bei der Spoilereinstellung beim Segler, die funktioniert.
Was mache ich falsch ? Kennt jemand das Problem ?
Andreas
Andreas
