Funjet und Funjet Ultra mit Jetfan-80 Impeller
Hallo Leute!
Jetzt möchte ich euch auch meine Funjetstaffel umgebaut auf Jetfan-80 Impeller (
www.ejets.at ) nicht vornthalten.
Modell I:
Funjet Ultra mit einem Jetfan-80 und Roxxy B36-50-06 Motor.
Als Akku ist ein Wellpower 3300 SE 4S im Einsatz. Eingebaut im Modell gibt es einen Schub von 1,3 Kg bei 57A einem Fluggewicht von 1,2Kg .
Den Impeller habe ich so eingebaut daß der Schubvektor gleich dem des Propellerantriebes ist. Das Modell liegt daher völlig neutral in der Luft ohne Lastigkeitsänderungen beim Gasgeben.
Mit 1,2Kg Abfluggewicht ist das Modell schon etwas schwer und verlangt einen versierten Werfer. Da aber das Drehmoment des Propellers fehlt zieht das Modell kerzengerade von selbst weg (bei fast vollem Höhenruderauschlag als Phasentrimmung). Einmal in der Luft ist für Freunde des ballistischen Flugstils Jetfeeling pur angesagt incl. Jetsound.
Modell II:
Funjet mit Jetfan-80.
Akku: 3S 2200mAh
Regler: 60A
Motor: Roxxy B36-40-09
Schub: knapp 0,9Kg
Strom: 30A
Modellgewicht: 0,8Kg
Das ist sicher eine sehr günstige Minimalmotorisierung mit einem Schub- Gewichtsverhältnis von etwa 1:1.
Das Cockpitupgrade gibts bei Parkflyer Plastics in den USA.
Der Handstart ist ein Klacks; einfach mit einem leichten Schubs und etwas nach oben werfen und schon steigt er ohne Durchsacken weg. Endlos Senkrecht geht er mit dieser Minimalmotorisierung nicht aber dafür kann man das vorhanden Equipment (Regler und Akku) von der Propversion verwenden. Vom Speed her ist er etwa gleich schnell wie die 3S Propmotorisierung. Große Loopings können aus dem Stand locker geflogen werden. Der Sound ist sowieso genial (Geschmäcker sind da aber natürlich verschieden).
Grüsse aus Graz
Gernot
