Multiplex IPD DS Empf. Farbige Aufkleber
sputnik
ich habe etliche IPD DS Multiplex Empfänger.
Diese haben unterschiedliche Frabkreis Aufkleber. (gelb / grün/..)
Was jemand wofür die unterschiedlichen Farben sind??
Mein Problem ist folgendes ich weiß nicht mehr ob es nun ein
Band A oder Band B Empfänger ist.
Stecke ich unterschiedliche Quarze rein zb. 73 (A) oder 184 (B)
os funktioniert er in beiden Bändern.
Stehen die Aufkleber für den Einsatz in den verschiedenen 35 Mhz Bändern??
Danke für die Hilfe
Lothar
in jedem Fall baut Multiplex DS Empfänger für die beiden Bänder. Das würden sie nicht tun, wenn da nicht eine andere Feinabstimmung für beste Reichweite wäre. Anhand der Artikelnummer kann man die Empfänger auf jeden Fall identifizieren. Die farbigen Aufkleber sind m.W. von der Qualitätskontrolle und auf meinen früheren 40 MHz Empfängern waren auch Aufkleber in unterschiedlichen Farben.
Gernot
sputnik
Farbige Aufkleber MPX Empfänger
Bin ich denn auf der richtigen Seite (absolut sicher) wenn der Empfänger den
Reichweitentest übersteht?
Richtig! es gibt die Bestellnummer!!
Aber die Bestellnummer von Band A und Band B steht bei meinen Empfängern immer
doppelt drauf. D.h. bei allen Empfängern stehen 2 Nummern drauf.
einmal die für Band A und darunter die von Band B.
Bernd Langner
A und B Band
A und B Band
Normalerweise klebt MPX bei den alten Empfängern mit beiden
Bestellnummern einen roten Aufkleber auf mit der Beschriftung
B-Band
Gruß Bernd
