Ein paar Einblicke in meine Alchemie Trickkiste.
Aluminium lackieren ist ein Thema, aber wenn man es richtig macht geht es ganz vorzüglich. Hier mein Weg an einem verdorbenen Frästeil, das für viele Experimente herhalten musste.
Das gesäuberte Aluminiumteil legt man für etwa 10-20 Minuten in ein Ätzbad (Kali oder Natronlauge). Das ist aber nix weiter als Abflussfrei, den man mit Wasser verdünnt. Wenn er aufhört zu sprudeln lege ich das Alublech hinein, bis sich eine gleichmässige Oberflächenstruktur ergibt, in etwa so:
Die geätzte Struktur ist bis zur zweiten Bohrung durchgeführt um den Unterschied besser zeigen zu können. Das Bad entfernt darüber hinaus Fett und sonstige Reste. Danach auf keinen Fall mehr anfassen, nur trocken spülen und trocken wischen. Zewa ist ok dafür. Als angenehmer Nebeneffekt verschwinden auch kleinere Hammerbeulen und Unsauberkeiten. Bei der zweiten Bohrung in dem Bild war eine Lochprägung in die Grütze gegangen, die ich wieder plattgekopft habe.. wenn ich es nicht gesagt hätte, hätte es niemand bemerkt.
Recht bald trage ich danach den Etch Primer aus der Sprühdose auf. Ich nehme Primer ohne Pigment, damit er nicht so aufträgt.
Die Schicht muss dünn sein, hier habe ich fast schon zuviel aufgetragen. Ich packe das Blech danach in den Temperofen. 80 Grad sind ok zum Lack einbrennen, es geht aber auch ohne.
Danach kann man von Herzenslust den Lack aufsprühen. Hier mal die Rückseite, mit dem ich viele Experimente zum Rosten der schweinchenrosa Auspuffrohre durchgeführt habe.
Das alles geschieht zweckmäßigerweise mit der Airbrush, dadurch entsteht eine wirklich perfekte Oberfläche, (die man später wieder auf alt trimmt.. aber das ist eine andere Geschichte). Je dünner die Schichten sind umso kratzfester wird das Ergebnis. Klingt paradox, ist aber so.
Bis zum Etchprimer behandele ich so auch alle Innenseiten der Bleche. Im Original wird das sowieso auch gemacht, und durch die Luken kann man ja auch reinschauen, und auch da muss es ordentlich aussehen.
Übrigens mit Rohrreiniger bekomme ich auch meine Fräser wieder sauber, wenn Aluminiumspäne daran kleben, die man sonst nicht mehr heraus bekommt. Einfach über Nacht in der Soße liegen lassen - fertig.
PeterKa
