MVVS 2,5 ccm
Hallo Freaks,
ich hab mir hier in der Börse einen MVVS 2,5 ccm Motor gekauft und möchte
den in einem Aumann Chico oder Rasant Speed (ist noch nicht sicher welcher
es werden soll) einbauen.
Es ist ein Original-Schalldämpfer dabei und ich habe noch zwei kleine Resorohre
in meinem Bestand gefunden (1x Graupner/1x Robbe). Welcher Auspuff würde
nach euerer Meinung am besten funktionieren ?
Welche Propellergröße sollte man verwenden und welche Bodendrehzahl sollte
man erreichen ?
Vielleicht kann mir einer von Euch auf die Sprünge helfen.
Ciao, Karlheinz
Bernd Langner
Hallo Karlheinz
Ich würde das schwarze Resorohr nehmen die verwende ich auch.
Zu dem Motor gibt es aus ein Magic Muffler direkt von MVVS ist so
ein kurz Muffler
Bilder stammen aus dem Motorentest von B.Krause
Die Frage ist was willst du machen rumgurken oder schnell fliegen?
Bernhard hat den Motor etwas überarbeitet mit Speedvergaser
da dreht er am Boden 23000 U/min mit Reso
Die Drehzahlen sind mit dem Magic Muffler sowie
diesem Dämpfer mit 30cm Schlauch hinten dran.
Falls du lesen willst schreib mir in Unterhaltungen
Gruß Bernd
kormy
Hallo Karlheinz, nicht vergessen vor dem 1 Laufenlassen entscheiden ob
Seitenauslass oder Heckauslass.
Gruß Hans
Hallo Bernd,
danke für deine Info, da kann ich schon mal was anfangen.
Ich hatte als jugendlicher einen Chico, der war nicht sonderlich
schnell, aber der Motor hat so richtig schön "gedreht".
So was möchte ich nochmal bauen mit einem richtig hoch
drehenden Motor.
Ob Chico oder Rasant weis ich noch nicht. Ich glaube der
Rasant wäre schneller, der Chico nostalgischer.
Durch das schwarze Graupner Rohr kann man durchschauen, ist
das normal oder hat das einer wegen besserem Durchsatz
durchgebohrt ?
Gruß Karlheinz
Bernd Langner
Hallo Karl Heinz
Das schwarze Graupnerrohr hat hinten im Rohr ein Konus
das abstimmbare Robbereso eine Prallplatte deshalb kann
man bei schwarzen Rohr durchsehen ist aber normal.
Bei deinen genannten Modellen hast du das Problem das Reso unter die Fläche zu bekommen
bei Seitenauslass. Mit Heckauslass ist meistens der Motorspant im Weg und das Rohr steht sehr steil im Wind
um über die Fläche zu kommen.
Besser wäre soetwas ist für den 3,5cc MVVS gezeichnet der Fox aus der Zeitschrift Modela
Aber wir beschränken den Beitrag hier nur auf den Motor der Rest gehört
in eine andere Rubrik.
Hi !
Also für einen 2,5er find ich die beiden etwas groß.
Von den beiden würd ich aber eher den Rasant Speed nehmen und zusehen, dass der so leicht als möglich wird.
Als seitenauslass ohne Reso geht eine auf 6,5 gekürzte APC 7x4 gut.
Mit Reso braucht man eher CFK Propeller, die 6x5 Schulze/Graupner hält aber auch erstmal ..
Bernd Langner
Hallo Sebastian
Ich würde verkleiner oder den Speedy nehmen
von Simprop habe ich etwas umgeänder damit der 2,5cc MVVS passt.
Hallo Rennsemmel und Bernd,
kleiner als 1 m Spannweite möchte ich eigentlich nicht gehen,
das wird mit in meinem fortgeschrittenen Alter (59) sichttechnisch
zu klein. Ich weiß dass ihr zwei Speedjunkies seit und das gefällt mir
auch, aber wenn ich vor jedem Start nervös bin ist das auch nicht gut.
So ein Aumann-Modell ist auch viel schneller gebaut als nach Plan,
es wird schon ein Chico oder ein Rasant.
Die von euch vorgeschlagenen Propellergrößen sind schon echt winzig,
aber nur so erreicht man die gewünschte Drehzahl.
Wäre nach euerer Meinung der Betrieb mit dem beiliegendem Schalldämpfer
sinnvoll oder verschwendet man damit das wahre Potenzial des Motors ?
Soll man zum Einlaufen des Motors unbedingt Rizinussprit verwenden oder
geht auch Synthetischer Sprit ?
Danke für eure kompetenten Antworten
Ciao, Kh
Hallo !
Also du musst halt schauen, wie laut du werden kannst, und wie lange der Motor halten soll.
So ein Rasant Speed kann mit dem MVVS und einer 7x4 schon flott unterwegs sein, so um 140 rum.
Bodendrehzahl ist dann um die 19000.
Mit der gekürzten APC kommt man so auf 22-23000 am Boden., da hast du dann um die 500W in der luft
Das Reso hat auch gewicht und Luftwiderstand, um das sinnvoll zu nutzen muss der Auslaß geändert werden.
Die Spritzgußpropeller sind dann für Drehzahlen über 26000 am Boden entweder zu dick oder zu instabil - für einen Rasant werden die dann auch zu klein.
Der Motor hält dann auch nicht wirklich lang und die Vibrationen müssen auch berücksichtigt werden.
Für unkompliziertes rumgepöbel würd ich den Originaldämpfer mit 7x4 verwenden. Dann so weit kürzen, wie es deine Bestimmungen vor Ort Lautstärkemäßig zulassen.
