zum Titel "MX20 Hott mehrere Empfänger auf ein einzelnes Modell gebunden" habe ich folgende Frage:
System:
1 x MX20 HoTT, 1 x GR-24 Hott und 1 x GR-12 Hott. Die Firmware ist bei allen Komponenten aktuell (27.10.2011). Es sind in der MX20 zwei Modelle programmiert. Das erste Modell wurde an den GR-12 gebunden, das zweite Modell an die GR-24.
Problem:
Leider reagieren beide Empfänger, egal welches Modell als aktiv gewählt wird. Nach Anleitung sind die Empfänger aber immer an das jeweilige Modell gebunden. Ein Reset der Empfänger/Sender nach Anleitung hat nichts gebracht.
Der Graupner-Service hat mir nach 11 Tagen geantwortet:
"...bitte beachten Sie, dass der Empfänger auf den Sender gebunden wird und nicht auf den Programmplatz. "
Diese Aussage ist völlig konträr zum Handbuch:
"Graupner-HoTT-Empfänger müssen „angewiesen“ werden, ausschließlich mit einem bestimmten Modell(-speicher) eines Graupner-HoTT-Senders zu kommunizieren. Dieser Vorgang wird als „Binding“ bezeichnet und ist lediglich einmal für jede neue Empfänger/Modellspeicherplatz-Kombination erforderlich"
Sollte es hier zu einem sog. Slave-Mode gekommen sein, wie ist dieser zu 'löschen'? Hat jemand eine Erklärung und kann für Abhilfe sorgen?
Vielen Dank
System:
Problem:
Vielen Dank
