Modellflieger0
habe da ein Problem, habe mir einen Vierklappen Flieger aus Holz gebaut (Stellar F5J). Die Verkabelung habe ich so konfiguriert; Beide + und - Kabeln je Seite habe ich zusammengelötet und an einem 6-poligen Mpx. Stecker an den beiden Aussenstiften angelötet. Die vier Signalkabel von den Servos dann dazwischen. So weit so gut. Habe auch mit einem Durchgangsprüfer, Fluke Messgerät, überprüft auf Kurzschlüße bzw. das sie richtig auf den Stiften plaziert sind. O.K., passt.
Und nun passiert was merkwürdiges, wenn ich ein Klappenservo anstecke dann ist alles i.O. und kann die Wege mit Mischfunktion einstellen, sobald ich das 2. Servo, von der anderen Flächenseit, auch anstecke, fangen beide Servos an zu spinnen, d. h., sie spiele verrückt und bewegen sich unorthodox, ich hoffe das ich das Wort richtig geschrieben habe.
Was ist da los? Warum spielen die dann verrückt? Kann es an den Servos selber liegen? Habe für diese Funktion günstige digitale Clon Servos aus HK eingebaut. Kann es sein, das die Signale irgendwie über die Minusleitungen überspringen bzw. sich auf der Platine einen Weg suchen und sich gegenseitig stören? Wie gesagt, einzeln funzen sie einwandfrei.
Ich bin ratlos, wer kann mir helfen?
Grüße Roland
Grüße Roland
