Was ist die richtige EWD?2,8 Grad für ein kleines schnelles Modell?
2,5-3 Grad fliegt man eigentlich nur bei Oldtimeren,die langsam in Schleichfahrt unterwegs sind.
Ich habe 3 von diesen Graupner Fokas geflogen,flogen alle am Anfang mit der angeformten EWD kriminell,denn:
2-3 Grad EWD kann zu einem RG 8 Profil auf Grund meiner langjährigen Erfahrung nicht passen.
Meine Fokas hatten ca 0,5 Grad geänderte EWD und ca 3mm Höhenruderausschlag nach oben und unten.(RG 8 will ja laufen,also schnell geflogen werden)
Die Elektro war dann mein Lieblingsmodell,schnell und gut,der Abriss kam sehr spät,mit nach oben gestellten Querrudern harmlose Landeeigenschaften.
Ich hatte einen Mischer Voll Höhe - Querruder ca 3-4mm hoch dazugemischt,das Teil war angenehm zu fliegen,man musste das Ding halt "Laufen" lassen.
Schwerpunkt kann ich mich nicht mehr erinnern.
Allgemein:Wenn die EWD korrekt ist
meiner Erfahrung nach ca 0,5 Grad)
Ein Modell sollte sich nach Anstechen aus ca 250m nicht mehr selber abfangen:Höhenruder steht nicht nach oben oder unten.
Muss das Höhenruder leicht hoch getrimmt werden,um einen stabilen,wie an der Schnur gezogenen Geradeausflug zu erreichen:Blei raus
Muss das Höhenruder tief getrimmt werden,dann Blei rein
Im Umkehrschluss,weiss ich die EWD nicht (V Leitwerk) und ein Modell muss hoch getrimmt werden für einen wie an der Schnur gezogenen Geradeaudflug:
EWD verringern
u.s.w. dann Schwerpunkt wieder 3-4mm nach hinten,selbes Spiel beginnt von vorne...
Also es kann auch mal dauern,bis man die richtige EWD und Schwerpunkt ermittelt,die Herstellerangaben sind hier selten korrrekt.
Wie hier beschrieben:
Wenn man also so ein Modell mit korrekter EWD 0,5-0,8 Grad hat,und das Modell fliegt 1 :Stein oder 1:Plumps beim Start trotz richtiger Schwerpunktangabe des Herstellers(selten richtig!),dann müsste nur das Höhenruder hoch (Falsch) getrimmt werden:
Richtig:Blei raus und Schwerpunkt langsam immer weiter nach hinten verlegen.
Höhenruderausschlag nicht zu groß:bringt nix
