Nachträglicher Einbau von Landeklappen in eine Styro Abachi Fläche
Guten Tag allerseits,
gibt es irgendwo einige Bilder und Hinweise, wie man Landeklappen nachträglich in eine Styro Abachi Fläche, z.B. PAF Trainer 230, einbaut?
Die Theorie ist mir bekannt, aber beim ersten mal gibt es immer ein paar Details und Kniffe, die man lieber vorher wissen sollte.
Auch Hinweise zum Servoeinbau wären für mich interessant.
Danke im voraus für Eure hilfreiche Beiträge.
Gruss, Jo
Hey Jo,
wie ist denn deine Fläche aufgebaut? Sende doch mal ein Bild oder ein Schema - Tiefe innen/außen, Spannweite, Querruder usw.
Oder sieh dir bei Outerzone Baupläne an als Referenz, oder vom VTH-Verlag…
Stefan
Bernd Langner
Hallo Stefan
Die Paftrainer haben Rechteckflächen mit NACA0015 der 230 müßte so um die 40cm Flächentiefe haben.
Aufbau klassisch mit Styro und Balsabeplankung. Die Flächen gibt es in einem Stück oder mit
Steckung.
Gruß Bernd
Die Flächen sind geteilt. Anbei Bild von der ungefähre Flächeneinbau Position und von der QR Tiefe.
Ich werde die WK so tief machen wie die QR.
Was sich Such sind ein paar Baustufen Bilder und Hinweise/ Tricks und Tips.
Bilder vom PAF 230
Ja, mach die Landeklappen so tief wie die Querruder, das passt.
Du kannst die Landeklappen auch vom Querruder bis einschl. Wurzelrippe machen, funzt ebenfalls sehr gut.
Als Auftriebshilfe brauchste die beim PAF normalerweise nicht. Als Abstiegshilfe/Bremse, nutzt du am besten die maximale mögliche Länge der Landeklappe. Als landeklappenscharniere bieten sich die Scharniere sehr gut an, die dafür sorgen, dass bei 90grad Ausschlag ein 1-2cm breiter Spalt zwischen Fläche und Landeklappe erzeugen.
Muss aber nicht. Kannst genauso mit Kavan-Scharnieren auf der Flächenunterseite anschlagen.
Grundsätzliches:
Optimale Tiefe ca. 20% der Flächentiefe gilt für Klappen und Querruder
Länge=50% der Halbspannweite - Rumpf+10
Du kannst einen Steg zwischen den Klappen stehen lassen.
Anzeichnen und Verkastung 6mm Balsa berücksichtigen.
Mach dir mal ‚ne Zeichnung und bemaßen diese.
Das wird‘s klar.
Gruss Stefan
Danke für die freundlichen Beiträge soweit.
Hat irgendjemand Baustufenphotos oder Hinweise für die praktische Umsetzung des Umbaus?
Bei Roky62/ Holger habe ich jetzt erste Bilder gefunden.
