Bei 80C komme ich bei 80% Kapazitätsentnahme auf 37,5sec Laufzeit. Bei den typischen Anwendungen bleibt man aber zwischen 50-60% Kapazitätsentnahme, was also weniger als 30sec Laufzeit bedeuten würde. Praktikabel ist sind z.B. im aktuellen Speedflug Laufzeiten von 50sec. Weniger langt einfach nicht für den Start und die notwendigen 2 Durchflüge. Es läuft also auch bei extremen Anwendungen auf 40-50C hinaus - als Maximum. Diese realen 50C werden in der Regel aber nicht von 50C-Zellen bewältigt. Zumindest kenne ich keine Zelle und ich hatte schon einiges an hochwertigen Zellen im Einsatz. Die hohen C-Lasten helfen dann dabei, dass der Lipo die realen 50C überhaupt packt und bei diesen Belastungen die Spannung möglichst hoch bleibt, sich die Zellen nicht übermäßig aufheizen und man dabei auf eine gute Zyklenzahl kommt.
Wenn bei so einem Pack eine Zellen hochohmig wird, kann man sie bei geringeren Belastungen auch weiter nutzen - bei grenzwertige Auslegung ist eine Abweichung wegen z.B. einer "etwas" hochohmigen Zelle dann schnell das Ende des ganzen Zellenpacks.
In der heutigen Marketing-Praxis bedeutet aber Dauer auch nicht etwa, dass der Lipo in einem Rutsch entladen wird. Vielmehr wird er über z.B. 10sec mit 50C entladen, dann folgen 30sec mit 10C und dann 10sec. mit 50C usw.. Aufgrund der Spannungseinbrüche und dem Temperaturverlauf bei dieser Belastungskurve wird er dann bewertet, also bestätigt, dass er z.B. 50C Dauer kann oder ob er mehr einen guten 30C entspricht - um mal die eingeführten Redewendungen zu nutzen. Da kann dann die Stromsenke noch so präzise sein und das Messequipment noch so hochwertig - diese Interpretations- und Definitionsfreiheit bei dem Begriff Dauer ist m.M.n. ein Grundproblem.
Es gibt da sicher auch so ganze kreative Anbieter, die unter Dauer dann auch sowas wie 2sec verstehen - da sind dann auch noch ganz andere C-Raten realistisch und im Rahmen dieser Spezifikationen ist der Test auch wiederholbar. Der Lipo wird auch steinalt werden. Nur wenn ein User, der mit diesen Definitionen nichts anfangen kann und naiverweise denkt, dass man unter Dauerlast sowas wie eben Dauerlast versteht, kann der Lipo versagen - regelmäßig.
Solange es hier keine einheitliche Definition für die C-Rate (Dauerlast) gibt, diese Definition nicht allgemein verstanden und bei den Lipos veröffentlicht wird, werden die C-Raten weiter für Frust, Schäden oder Zweifeln führen.
