holgers64
Hallo an die Strom-Spezies,
ich habe die 540W Hitec ePower Box 30A (12-18V regelbar), die ein Graupner UDP 80 versorgt (das Netzteil liefert weniger Leistung, als das UDP könnte, darum geht's mir aber hier nicht).
Nun stelle ich seit einigen Wochen fest, dass das Netzteil nach dem Einschalten leicht knistert und es knistert auch ganz leise, wenn ich das Poti für die Spannung drehe. Außerdem wird bei gleichen Ladevorgängen wärmer, als früher. letztens habe ich ein paar Lipos entladen, da sollte die Energie ja durch das Ladegerät "verbrannt" werden, trotzdem war das Netzteil wärmer als früher. Die Lüfter im NT gehen aber nicht an. Warm heißt, dass man es noch gut anfassen kann. Ein Leistungseinbruch des NTs ist nicht vorhanden.
Sollte ich mal das Gehäuse öffnen und Staub saugen? Notebooks werden ja auch gerne wärmer, wenn Staub drin steckt.
Danke & Gruß, Holger
