Neu bei lipo-shop.de : Hyperion Akkus und Regler
Zum Beginn des neuen Jahres gibt es bei www.Lipo-shop.de die gesamte Produktpalette von Hyperion !
Litestorm 20C Lipo-Packs (Polyquest XP Zellen) in verschiedenen Konfigurationen und Kapazitäten :
attachment.php
Z.B.
Litestorm 4S 3700 PQ 3700XP 4S1P (14,8V)- 152x49x29mm- 380g Preis: €168,-
Litestorm 5S 3700 PQ 3700XP 5S1P (18,5V)- 152x49x36mm- 475g Preis: € 209,-
Hyperion TITAN 90A 10S Brushless Regler OPTO (kein BEC) für 14-30 Zellen oder 5S-10S lipo. Programmierbar mit dem neuen Hyperion Emeter (s. unten)
attachment.php
Preis : € 229,-
Hyperion Emeter
attachment.php
Das Hyperion Emeter ist das Universalgenie, wenn es um Antriebsvermessung
geht :
Es misst Spannung und Strom über einen Shunt, erfasst die Eingangsleistung,
die Drehzahl für bis zu 7-Blatt-Luftschrauben und errechnet nach Eingabe der
Propeller-Konstante den Wirkungsgrad von Motor und Regler .
Für das Emeter gibt es zusätzlich eine PC-Software, die in Echtzeit die
Daten am PC mitloggt .
Über das intuitiv und einfach zu bedienende Menü können bis zu 5 Datensätze
gespeichert werden .
Zusätzlich fungiert das Emeter als Programmiergerät für die neue Hyperion Titan Brushless-Regler Serie !
* 12bit Konverter für höchste Genauigkeit
* Hochauflösender Drehzahlmesser für 1-7-Blatt Propeller
* Aufzeichnung von Volt, Ampere, Watt, und Drehzahl
* Echtzeit-Messung von Motor- und Reglerwirkungsgrad
* Messung der eingeladenen/entladenen Kapazität von Akkus
* Speicherung von 5 Datensätzen für eine spätere Analyse
* Sehr kurze Shunt-Adapter um die Regler nicht zu gefährden
* Integrierte NiMH Batterie
* Anzeige von bis zu 100 A in Schritten von 0,1A
* Anzeige von bis zu 20A in Schritten von 0,01A
* Überspannungs- /Überstromwarnung - max. 60V, 100A input
Preis : € 85,-
