NEU Black Horse YAK 11, Spw. 2350mm
Das Original der Yakowlew YAK 11 stammt aus sowjetischer Produktion. Der zweisitzige, einmotorige Tiefdecker wurde speziell für die Ausbildung von Jagdflugzeug-Piloten konstruiert. Zum Einsatz kam die YAK 11 in den Mitgliedstaaten des Ostblocks aber auch im Nahen Osten, China und sogar in Österreich. Beim Modell unserer YAK 11 handelt es sich um einen wunderschönen Scale Nachbau mit 2,3m Spannweite. Ein richtiges großes Modell also mit fantastischen Flugeigenschaften.
Produktmerkmale
* ARF Fertigmodell in moderner Holzbauweise (Lasercut)
* Fertig bespannt wie abgebildet
* GFK Motorhaube, fertig lackiert
* Detailliert ausgebautes Cockpit
* 2-tlg. Tragflächen mit stabiler Rohrsteckung
* Elektrisches Einziehfahrwerk und Scale Federbeine im Lieferumfang
* Zubehör für R/C Einbau, Räder, Anlenkungen usw.
* Ausführliche, reich bebilderte Anleitung
Technische Daten
Spannweite = 2350mm
Länge = 2095mm
Abfluggewicht = 11.5kg
Spinner Ø = 115mm (Im Lieferumfang)
Flächeninhalt = 99.5dm²
Flächenbelastung = 115.6g/dm²
Flächenprofil = NACA
R/C Funktionen = 7 Kanal / 9 Servos (Seitenruder, Höhenruder, Querruder, Klappen, Motor)
Das manntragende Original dieser YAK 11 steht übrigens in Mühldorf a.Inn, ca. 20km von der Pichler Firmenzentrale entfernt!
Das Modell kann ab sofort vorbestellt werden und ist ab Frühjahr 2023 lieferbar.
Alle Infos zum Modell unter
www.pichler-modellbau.de
