NEU: Dolphin Glider
War beim Elektroflug wohl im falschen Abteil, also versuche ich es hier nochmal...
Ich habe da einen niedlichen, kleinen Flieger entdeckt:
Dolphin Glider: zur Homepage
Er sieht aus wie ein kleiner Easy-Star, hat 55,5 cm Spannweite bei einer Länge von 48 cm und einem Gewicht von 175 Gramm.
Ausgerüstet ist er schon mit einem 1822/2600KV brushless Motor, hat Querruder und Fahrwerk.
Zum Fliegen benötigt man einen 4-Kanal-Sender /-Empfänger. (Nicht im Paket enthalten!)
Servos und Lipo dagegen sind dabei.
Hier Video vom Erstflug: http://www.youtube.com/user/easysky1...11/HDbJGJYJyYc
In Kürze wird er bei mir eintreffen, dann kann ich mehr dazu sagen.
Onno
Dolphin
Dolphin
Guten Morgen
Ist ja irre das kleine Teilchen. Wird es nur per email unter Contact bestellt? Und was hast du dafür gelöhnt inkl. Porto? Sowas fehlt mir noch! Ich habe eine Futaba FF7 2,4 , welchen Empfänger würdest du mir empfehlen, da der Originale 617 ja wohl etwas zu groß sein wird,
Gruß AXEL
Hi Axel,
zum Empfänger kann ich noch nichts sagen, ich denke aber, dass ich einen von den 4-Kanal nehmen werde, 6004 FF habe ich einige hier, mein Sender ist auch ne Futaba, die FF10.
Zum Versand kann ich dir sagen, dass ich 28,- Us-$ bezahlt habe, das sind ca 20,- Euro.
Sobald das Teil hier ist, mache ich einen Bericht.
Onno
Nach ziemlich genau 3 wochen ist er nun hier eingetrudelt, der Dolphin-Glider,
oder auch: Kleiner Bruder vom Easy-Star!
Er kam in einem eher unspektakulären Karton bei mir an, darin waren alle nötigen Teile,
um daraus einen echten Flieger zu bauen. Dazu gehören:
Rumpf mit magnetisch gehaltener Haube
Tragflächen mit Querruder,
Höhenleitwerk,
Fahrwerk, Hecksporn,
fertig eingebaut sind Motor, Regler, Servos
und die Anlenkungsdrähte für Höhe & Seite
2 Propeller in 5x3
Eine Tube Kleber (kein Seku-Pap!)
ein Kreuzschraubendreher
alle Anlenkungsteile
ein Dekorbogen
Die Tragflächen sowie das HLW sollen eingeklebt werden, dazu ist die Tube Kleber dabei.
Bei 55cm Spannweite wohl auch kein Problem mit Transport usw...
Die Drähte für HLW und SLW sind schon fertig verlegt und brauchen nur noch in die Ruderhörner
geschraubt werden; Schrauben bzw Halterungen für die Drähte sind natürlich im Paket enthalten.
Auch die Anschlüsse für den Empfänger sind fertig verlegt und mit Nummernringen versehen,
da kann also nicht viel schiefgehen beim Anschliessen
Vorne im Rumpf ist Platz für einen 2-Zeller-Lipo (400 bis 500 mAh);
leider hab ich (noch keinen so kleinen Lipo, muss erst bestellt werden;
wer also jetzt direkt einen Maiden erwartet, ist zu Warten verdammt, bis die Lipos da sind!
Sollte abba nicht allzu lange dauern.
Bis dahin könnt ihr beim HK das Modell bestellen , es kostet da "nur" 36,74 €, plus Versand...
Darunter findet man auch die 2-S-Lipos für 2,68 € (Turnigy) bzw 2,84 € (Zippy)
Abschliessend mein erstes Urteil:
Ein niedlicher, kleiner Flieger für den Kofferraum oder Rucksack, unkompliziert zu bauen,
oder sollte ich lieber sagen, zusammen zu stecken?
Unterschied zum Easy-Star: er ist kleiner, hat gerade Flügelenden und fertige Querruders!
Ein Video vom Erstflug:
Mc Taumel
Mit einem Baubericht will ich euch gar nicht langweilen, es ist ja nicht viel zu bauen!
Lediglich das Höhenruder muss eingeklebt werden; die Tragflächen sollten / können
ebenfalls geklebt werden, hab ich abba erstmal nicht gemacht, die halten so auch gut;
evt kommen später noch Magnete dazwischen....
Die beiden Drähte für die Querruder werden einfach durch die schon fertigen Führungen geschoben, wobei man nur darauf achten muss, dass sie nicht in die TF stechen, das habe ich einfach mit einen spitzen Messer gemacht.
Alles andere, wie Motor, Regler und Servos ist fertig eingebaut, also kann man nach wenigen Minuten zum ersten Start gehen!
Anbei noch ein paar Bilder:
Wer auch so einen kleinen Flieger haben möchte, sollte sich bei einem bekannten
ausländischen Shop, der viel zu unserem Hobby anbietet und als King gilt, umschauen;
in der Suche nur Dolphin-Glider eingeben, fertig... Unter 40,- Euro ist nicht zuviel für so einen Spassflieger, denke ich!
Mc Taumel
Ein Rumpf, der aus Platzgründen einen richtigen Motorsturz nicht erlaubt, ist in meinen Augen eine Fehlkonstruktion. Dazu passt, dass man beim Design auch nicht kreativ ist, sondern einfach den Easy-Star imitiert. Zu guter Letzt ist auch noch der Prop falschrum montiert...:rolleyes::)
Schon teilweise amüsant, was es alles bei HK gibt!
Sorry für die harten Worte und ich will damit auch nicht Dein Engagement, das hier alles einzustellen, madig machen. Aber es ist halt einfach so...;)
Jochen
@Jochen: Nee, das hast / kannst du nicht! Zu dem Prop kann ich nur sagen, den habe ich für die Fotos nur mal eben draufgelegt; der Sturz ist schon schwer OK, bei Vollgas geht er nichtmal nach unten weg, wie man das ja vom ES kennt.
Gestern noch div Runden mit dem Dolphin gedreht, er fliegt sehr schön, bei Wind etwas hibbelig, abba bei der Grösse... ansonsten zieht er seine Kreise, wie man steuert. Mit dem 500 mAh Lipo komme ich auf ca 10 Min Motorlaufzeit und habe immer noch genug Reserve.
Allerdings würde ich ihn nicht unbedingt als Anfängerflieger bezeichnen,
1. wegen den QR und
2. weil er doch ziemlich geflogen werden will.
Die Segeleigenschaften sind logischerweise nicht die besten, dazu fehlt einfach mehr Fläche...
