NEU: Hacker Edge 540 Race 1.2m
Die Edge 540 Race von Hacker ist ein Shockflyer mit 1,20m Spannweite, der nicht nur im Indoor-Betrieb seine volle Klasse entfaltet. Das Modell lässt sich dank seiner extrem leichten EPP/Carbon Bauweise und den größen Ruderflächen enorm langsam durch jede erdenkliche Figur manövrieren lässt.
Uneingeschränkt Kunstflugtauglich
Von Weltmeistern entwickelt! Die Konstruktion der Edge 540 Race hat nur eine Aufgabe: uneingeschränkte Kunstflugfähigkeit. Ob Messerflug, spektakuläre 3D Figuren vom Profi oder erste Kunstflugmanöver vom Einsteiger – die Supra Race ist für jede spontane Figur zu haben und selbst auf engstem Raum unkompliziert zu fliegen. Dank seiner festen Konstruktion und der verwendeten Materialien hält das Modell auch einer weniger sanften Behandlung stand.
Robuste und ultraleichte Konstruktion
Das Modell ist mit modernster CNC-Technologie aus extrem leichten und nahezu unzerstörbaren EPP-Platten gefertigt. Einige Carbon-Komponenten machen das Modell noch fester, leichter, wendiger und langsamer. Die abnehmbaren Tragflächenhälften sind mit einem Kohlerohr verbunden und mit Gummi-O-Ringen gesichert. Das zweiteilige Kohlefaserfahrwerk ist ebenfalls abnehmbar.
Hoher Vorfertigungsgrad
Das Modell verfügt über einen sehr hohen Vorfertigungsgrad. Alle CNC-gefrästen Elemente sind vollständig lackiert/bedruckt. Alle zum Bau erforderlichen Komponenten wie Motorhalter, Kunststoffteile, Fahrwerk und alle Anlenkungen sind im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich werden lediglich die elektronischen Komponenten benötigt.
Technische Daten
Spannweite: 1200mm
Länge: 1205mm
Gewicht: ca. 715g ohne Akku, ca. 890g mit 4S 1500mAh LiPo
Material: EPP Hartschaum
MEHR INFOS HIER
