NEU: KRAFTPAKET LiPo-Serie 35/70C
Bei der neuen KRAFTPAKET LiPo-Serie von D-Power ist der Name Programm. Denn die Lipos gehören in der 35C/70C-Klasse zu den derzeit leistungsstärksten Zellen am Markt.
Die LiPo-Akkus werden in einem speziellen und sehr effizienten Stapelverfahren produziert. Sie überzeugen durch kompakte Abmessungen, einem geringen Gewicht und ausgezeichneten Leistungsdaten. Durch eine spezielle Verbindungstechnik innerhalb der langlebigen LiPo-Packs wird die Erwärmung der Akkus gegenüber herkömmlichen LiPos deutlich geringer. Die sehr gute Spannungslage und die hervorragende Strombelastbarkeit bleiben dabei erhalten. Alle Akkus der Serie verfügen über hochwertigen Silikonkabeln, die einen, der jeweiligen Belastbarkeit entsprechenden, großen Querschnitt haben.
Die KRAFTPAKET LiPo-Akkus sind erhältlich mit Kapazitäten von 500 bis 5000 mAh und mit 2 (7.4V) bis 6 Zellen (22.2V). Damit deckt die Serie die meisten Anwendungen im Modellflugbereich ab. Alle Akkus ab eine Kapazität von 1300mAh sind mit XT-60 Steckern und EH + XH Balancer-Steckern ausgestattet. Die kleineren Akkus haben einen BEC-Stecker und einen XH-Balancer-Stecker verbaut.
Merkmale
  • Hohe Strombelastbarkeit bei hoher Spannungslage
  • Kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht
  • Geringe Erwärmung durch spezielle Verbinder
  • Fertig konfektioniert mit Anschlussstecker und Balancer-Stecker
AB SOFORT IM HANDEL!
Mehr Infos unter
https://www.d-power-modellbau.com/akkus/lipo-akkus/lipo-akkus-kraftpaket---35c/1
