Verkaufe meine neue und original verpackte Flex Innovations MAMBA 60E SUPER PNP.
Originalpreis 679€ + Versand
Mit jahrzehntelanger aerodynamischer Erfahrung und
Die Mamba 60E geht einen Schritt weiter und kombiniert eine steife, aber dennoch leichte Struktur mit massiven Flächenanteilen für eine möglichst geringe Flächenbelastung. Quique hat auch die Steuerkopplung minimiert und dieses moderne Flugzeugdesign mit explosiver Kraft kombiniert, um eine unglaubliche 3D-Leistung zu erzielen.
Die Schaumstoff-EPO-Struktur ist hochgradig optimiert und verwendet verschiedene Materialien an wichtigen Stellen wie Kohlefaser und Sperrholz, um ein Flugzeug zu schaffen, das steif und stark, aber dennoch leicht im Gewicht ist. Das Motor- und Aluminiumfahrwerk des Mamba 60E ist an seiner Sperrholzunterkonstruktion montiert und hält alles steif und leicht.
Jedes der vier Flügelteile lässt sich mit einer Schraube leicht entfernen, so dass der Transport zum Feld ein Kinderspiel wird. Die Zwischenebenenstreben werden mit Haltebolzen an den Flügeln befestigt.
Das Aura 8 Advanced Flight Control System bringt das Beste aus jeder Zelle heraus. Es lässt das Flugzeug so fliegen, als wäre es größer und stabiler und minimiert die Auswirkungen des Windes. Piloten schwärmen auch von ihrem direkten und wahren Gefühl und ihrer Fähigkeit, sich NICHT "im Weg" zu fühlen.
All dies macht die Mamba 60E zu einem unschlagbaren Performer in einer massiven und dennoch praktischen Größe!
Die Mamba 60E ist vollständig lizenziert von Jim Kimball Enterprises.
SUPER PNP FEATURES INKLUSIVE:
Werksseitig programmiert und installiert Aura 8 Advanced Flight Control System (AFCS)
Werksseitig installierte superhelle interne LEDs beleuchten das Flugzeug von innen. (nur Night Version)
LEDs können vom Sender aus ferngesteuert ein- und ausgeschaltet werden. (nur Night Version)
Unglaublich leichte Flächenbelastung für einfaches Flugverhalten und Leistung
Atemberaubende Kunstflugtauglichkeit
Zweiteilige obere und untere Flügel mit Metallstiften zur Befestigung der Streben zwischen den Ebenen für eine schnelle Montage und einen einfachen Transport.
EPO-Hohlschaumkonstruktion mit Kohlefaser- und Sperrholzverstärkungen in den wichtigsten Bereichen für geringes Gewicht und einfache Reparaturen.
Innovativer Sperrholz-Hilfsrahmen verbindet Motor, unteres Flügelrohr und Fahrwerk sicher miteinander.
Große Steuerflächen mit extremen Durchbiegungen, um sich im 3D-Kunstflug zu behaupten.
Große abnehmbare obere Klappe für einfachen Zugang zur Batterie
Kugelgelenkverbindungen an allen Steuerflächen für präzise Steuerung
Ruder- und Höhenruderservos sind im hinteren Teil des Rumpfes montiert und ermöglichen eine präzise Push-Pull-Steuerung.
Hobbywing 80A ESC mit externer 7,4V/8A HV SBEC
6061-T6 Aluminium-Fahrwerk bietet eine erhöhte Lebensdauer.
(6) DS-34HV Metallgetriebe, digital, Mini-Servos für alle Steuerflächen
Leistungsstarker Ganzmetall-Motor der Größe 65 550kV bietet erstaunliche Leistung und Leistung.
16x6E Propeller für hervorragenden Grip bei allen Fluggeschwindigkeiten und Drehzahlen.
Steuerhörner für optimierten Regelwurf und Präzision
Klare Kabinenhaube mit Piloten- und Instrumententafelaufkleber für mehr Realismus.
Technische Daten
Spannweite (mm):1353
Fluggewicht ca. (g):3630
Leergewicht ca. (g):-
Steuerung:H,S,Q,M
Hersteller:Flex Innovations
Rumpf:EPO
Flächen:EPO
Länge (mm):-
empf.Motor:BL Outrunner
Ausführung:PNP - PLUG N PLAY
empf.Akku:6S/4200mAh LiXX
Profil:-
Flugerfahrung:Fortgeschritten
Antriebsart:Elektro
Bauerfahrung:Fortgeschritten
Technische Daten
Steuerung:H,S,Q,M
Rumpf:EPO
Flächen:EPO
Länge (mm):-
Profil:-
Antriebsart:Elektro
- Preis
- 549€ VHB
- Zustand
- 1+
- Versandart/-kosten
- 20€
- Artikelstandort
- 74229
