NEU: Schwerpunktwaage
Hier ist sie: Die FraesFreude Schwerpunktwaage in Kooperation mit Chocofly :-)
https://www.fraesfreude.de/schwerpunktwaage
Mit vielfältigen Verstellmöglichkeiten für kleine und große Modelle geeignet. Die großen Modellauflagen schonen die Tragfläche.
Durch die besondere Form des vorderen Flächenanschlags liegt das Modell während dem Wiegevorgang frei auf den kugelgelagerten Modellwippen. Das garantiert eine sehr exakte Schwerpunktbestimmung.
Es kann sowohl ein gewünschter Schwerpunkt eingestellt als auch der vorhandene Schwerpunkt ermittelt werden.
  • Schwerpunktbereich 40 - 245mm
  • Abstand zwischen Modellauflage verstellbar 85 - 280mm (entspricht max. Rumpfbreite)
  • nutzbare Höhe der Modellauflage verstellbar 260 - 345mm (entspricht max. Rumpfhöhe bis Flächenunterseite)
  • vier große rutschfeste Modellauflagen mit jeweils 20x40mm schonen die Tragfläche
  • sehr stabile Ausführung mit großen Füßen für sicheren Stand
  • praktische Ablagen für Kleinteile in den Füßen
  • sehr hochwertiges 12mm Birkensperrholz aus dem Möbelbau, beidseitig glatt beschichtet, blau transparent
  • Lieferung als Bausatz mit allen benötigten Teilen, Anleitung, Holzleim
Mit dem separat erhältlichen XL-Erweiterungsset ist die Waage für noch größere Modelle geeignet und erhält nochmals vergrößerte Modellauflagen.
Warum eine neue Schwerpunktwaage kaufen, wenn man die vorhandene erweitern kann?
Dieses Set erweitert unsere Schwerpunktwaage, sodass diese auch für sehr große Modelle geeignet ist. Breite und Höhe werden durch Zusatzteile vergrößert. Da sehr große Modelle oft auch schwer sind, liegen nochmal deutlich vergrößerte Modellauflagen bei.
  • verstellbarer Abstand zwischen Modellauflage vergrößert auf max. 440mm (entspricht max. Rumpfbreite)
  • nutzbare Höhe der der Flächenauflage vergrößert auf max. 475mm
  • Modellauflage vierfach vergrößert auf viermal 40x80mm
