D-Power Modellbau
Der D-Power Segler-Rucksack ist perfekt geeignet zum sicheren und praktischen Transport von Segelflugmodellen.
Die Flächen finden Platz in einem großen Einlegefach, welches mit einem umlaufenden Reißverschluß verschlossen werden kann. Das Einlagefach ist so unterteilt, dass sich die Flächenhälften während des Transports nicht berühren können und somit optimal geschützt sind.
Ein zweites Einschubfach ist ideal zum Verstauen eines V-Leitwerks und wird mit einem Klettverschluß gesichert. Der Rumpf wird durch eine Klettschlaufe im Tascheninneren fixiert. Die Rumpfnase wird dabei in einen stark gefütterten Frontsackgesteckt, um an Ort und Stelle gehalten zu werden.
Breite, individuell einstellbare Tragegurte ermöglichen einen ermüdungsfreien und komfortablen Transport Ihres Modelles, auch wenn der Fußweg zum Flugplatz einmal etwas länger sein sollte.
Der Segler-Rucksack lässt sich nach beiden Seiten öffnen - wie ein Buch. Ist das Modell etwas länger als die Tasche, kann durch den umlaufenden Reißverschluß eine Seite geöffnet bleiben, um den überstehenden Teil aus dem Rucksack herausstehen zu lassen.
Merkmale
Merkmale
- Ideal zum Transport von Segelflugmodellen
- erhältlich in 2 Größen
- hochwertige und leichtgewichtige Verarbeitung
- umlaufender Reißverschluß mit zwei Schlitten
- unterteiltes Flächenfach zum Schutz der einzelnen Flächen
- Fixierungen mittels Klettverschluß
- komfortable, breite Tragegurte
