Neu: Swift S1 mit 2,54 Meter Spannweite - Blue Airlines
Der Blue Airlines Swift ist das ideale Hangmodell: Kompakt, leistungsstark, thermiksensitiv und full-acro tauglich. Besonderes Augenmerk wurde bei der Modellentwicklung neben der Flächen- und Leitwerksprofilierung auf saubere aerodynamische Lösungen gelegt wie z.B. Spaltabdichtungen aller Ruder und Servoabdeckungen, oder einer luftstömungsoptimierten Seitenruderfinne. Der Swift zeichnet sich durch sauberen Kunstflug mit hoher Ruderneutralität, sehr gutem Durchzug und beeindruckendem Top-Speed aus.
Technische Daten:
Spannweite 2,54 Meter
Länge: 1,40 Meter
Flächeninhalt: 46qgm
Gewicht: ab 3000gr (je nach Version)
Profil: HQ/DS 1,5, Dicke 9%
Das Modell wird in zwei unterschiedlichen Versionen angeboten: Zum einen als (Fast-)Fertigmodell in GFK/CFK-Schalenbauweise zum anderen als Bausatz mit konventionellen Styro-Abachi-Flächen.
1) GFK/CFK-Schalenbauversion
Hier sind Modelle in einer Glas- und einer extrem stabilen und „vollgasfesten“ CFK-Bauweise erhältlich. Neben den standardmäßigen Querrudern als Elastic-Flap und den fertig eingebauten 25cm Alu-Störklappen besteht die Möglichkeit die Tragflächen mit zusätzlichen Wölbklappen auszustatten, was die Leistung im Thermikflug und die Rollwendigkeit noch weiter erhöht. Sonderwünsche nach besonders leichten oder besonders verstärkten Modellen sind ebenso möglich wie Designs und Farben.
Der Lieferumfang umfasst: In der Form mit 2-K-Lack lackierte GFK- bzw. CFK-Tragflächen mit fertiger Steckung und als Elastic Flap anscharnierten Rudern; Ruderspalten sind mit GFK Dichtlippe abgedeckt; die Steckung der Flächen erfolgt durch einen üppig dimensionierten CFK-4-Kant-Verbinder (30x15mm Querschnitt). Schalenbau-Höhenruder und Seitenruder. Ebenfalls mit 2-K-Lack lackierter GFK-Rumpf mit fertiger Höhenruderverschraubung und Tragflächenaufnahme. Transparente Kabinenhaube und GFK Haubenrahmen Das notwendige Kleinmaterial ist selbstverständlich enthalten, ebenso eine Bauanleitung mit Einstellhinweisen. Der Vorfertigungsgrad des Modells ist sehr hoch, so dass nur die Montage der RC-Anlage zu bewerkstelligen ist.
Preise
- Glasversion: 599€
- CFK-Version: 749€
- Aufpreis Wölbklappen: 79€
2) Styro-Abachi-Version
Hier wird der Swift mit Styro-Abachi-Tragflächen mit Carbon-D-Box, Querrudern als Elastic-Flap, eingebauten 25cm Alu-Störklappen und einer 12mm Rundstahlsteckung angeboten Das Höhenruder ist bei dieser Version ebenfalls in Styro-Abachi-Bauweise. Der restliche Baussatz entspricht der des Schalenbau-Modells.
Preis: rohbau: 469€
BLUE AIRLINES, Büroadresse: Gottliebstr. 20, 71701 Schwieberdingen, Tel.: 07150-912391, Fax: 07150-912392, Mail: blue-airlines@web.de;
www.blue-airlines.com
