Bömbchen, Bömbchen - du mußt wandern... ? !!!!!!
Hallo Frank, hallo Torti. - sehr schön! So wie Torti aber beim Gewicht der Flosse knausert, wird sie wohl etwas untergewichtig sein. Nichtsdestotrotz pass gut auf die Ausrichtung auf: Nasenspitze 10...11mm höher als das Schwänzchen.
Thema Ruderanlenkung: Leider habe ich die schnelle Tension gerade wieder zugeklebt, deshalb nur Text. Ansonsten identisch wie auf allen meinen Booten auch aufdeck zu sehen.
In der Tension ist auch so ein Steckrudersystem drin. Da die Löcher im Hebel recht groß sind, habe ich ein paar Hohlniete eingezogen. Ein Doppelgestänge aus 1,2mm VA-Draht, für den Ruderhebel jeweils z-gekröpft, am Servohebel mit den Gestängeklemmen befestigt. Das Gestänge kann beim Festziehen der 2. Seite ganz dezent auf Spannung gebracht werden, so wird die gesamte Ruderanlenkung spielfrei.
