Neubeginn
ThomasE
Christian, was hast du für Servos, Akkus und Schalter verbaut? Wolltest das ja auch nach dem "keep it simple" Prinzip machen :D
Hi owie,
ja wollte ich,
Servos HITEC 645 auf Quer und Landekappen, 1x 5945 auf Höhe, 2x GWS 200 MG, Bugradlenkung Dymond 7000, Ventile Jet-Tronics, Empfänger im Moment 149er, kann ich aber gegen G 3 tauschen und jetzt doch nicht ganz simpel, Akkuweiche PMS light von Engel und 2x 1500er Tanic.
Christian
Ja
Ja
Hallo Mark,
innen habe ich nicht viel,
2x Druckluft, 1x Gas, rechts mein Kugelhopper, liegt am zweiten Rumpfspant an
auf das Pappelsperrholz über dem Haupttank kommt die ECU, die Pumpe und das Kero- und Gasventil,
vorne sind dann PMS (darunter befindet sich der Empfänger), den Turbinenakku habe ich noch nicht plaziert, damit warte ich, bis ich die Turbine hab, um dann den Schwerpunkt einstellen zu können.
Ich habe meine Cockpithaube dunkel gespritzt, somit habe ich in dem Bereich Platz, was bei dir mit deinem Piloten nicht geht.
Christian
bilder
bilder
Christian danke
Mach es auch zo ungefahr hatte nicht zo richtig ein idee
Is der grosse tank eingeklebt oder geklemt?
Wieviel kraft haben deine seiten servos?
Meine 3kg Hitec 125 .(reicht ?)
mfg Mark
Ja, denke mal, 3 kg reichen allemal auf den Seitenruder, die ja recht klein sind.
Ich habe da nur 1,5 kg drauf.
Der große Tank liegt nur lose drin, wird nur durch die beiden Pappelsperrholzbrettchen und dem Rumpfspant in Position gehalten. Habe vorne und hinten auf die Auflageflächen und im Bereich des Spantes einen Streifen selbstklebenden Schaumgummi gegklebt.
Ich hätte hinter den Drucklufttanks noch Platz für Smokerflüssigkeit.
christian
Nikola Gelius-Dietrich
Hier ist meine A10X
Hier ist meine A10X
Hi Leute,
so meine ist jetzt auch ganz fertig geworden.
Hier sind ein paar Bilder:
Turbine FS 60
Tank ist der Originaltank mit Hoppertank
Funktionen
Quer
Höhe
Seite
Gas
Landeklappen
EZFW
Bremse
macht zusammen 11 Servos
Als Empfänger kommt ein Futaba R 149 DP zum Einsatz
Gruß Niko
Antenne
Antenne
Boahhhh Niko..............
die Antenne hättest du aber an einen andren Platz setzen können :D
Sieht jetzt aus wie ein Nashornkäfer :D :D
Gruß Stefan
update
update
so
der ein easyjet uber uns gekauft hat
incl jet-1a teilen
bitte mal melden , habe die teilen fertig sodas die rader und beine.
besser passen...
schick mal ein email mit eure adress...
Chinesische Tageszeitung
Hallo Freunde der Asiaware,
habe heute aus meinem EasyJet ein ganzes Stück von einer Chinesischen Tageszeitung rausgezogen!!:eek:
Der Kurzkrimi ist unvollständig!
Hat jemand in seinem Modell die Seiten 2 + 3:confused: :confused:
Vieleicht kann hier Sandor mit einem Taschenbuch weiterhelfen!??:D :D :D
Ralph
@ ceffi
Christian, schick mir bitte mal ne PM mit Deiner Adresse.
Die Fa. Dremel hat sich spendabel gezeigt !
Und auch ich möchte mein Versprechen einlösen.
