Folgende Meldung kam rein und es geht mir Leistungssteigerungen weiter...man darf gespannt sein, welcher tatsächliche Mehrwert bei diesen Zellen herauskommt.
"16.08.2009 18:33
Sony präsentiert Lithium-Ferrophosphat-Akku
Sony-Akku 18650 mit 1200 mAh und 3,3 V Bild: Sony Ein neuartiges
Kathodenmaterial ist das Hauptmerkmal eines neuen LiIon-Akkus von Sony,
der besonders leicht, sicher, langlebig und hochstromfest sein soll.
Der Hersteller verwendet erstmals olivines[1] Lithium-Ferrophosphat
(LiFePO4), womit sich ein theoretisches Leistungsgewicht von 1800W/kg
bzw. 170 mAh pro Gramm ergeben soll; übliche LiIon-Akkus mit LiCoO2-
oder LiMn2O4-Elektroden erreichen hier nur rund 145 mAh/g. Die
Lithium-Ferrophosphat-Zellen sollen besonders betriebssicher sein,
Temperaturen über 75°C aushalten und sich mit sehr großen Strömen
(20 A) entladen lassen. Auch mehrfache Schnellladungen innerhalb von
30 Minuten auf 99 Prozent ihrer Kapazität verkraften die Zellen laut
Hersteller klaglos. Nach 2000 Entladezyklen sollen sie noch 80 Prozent
ihrer Kapazität aufweisen. Kleiner Nachteil gegenüber herkömmlichen
LiIon-Akkus ist ihre geringere Nominalspannung von 3,2 bis 3,3 V. Die
neuen Akkus kommen vorerst nur in batteriebetriebenen Werkzeugen zum
Einsatz. Zwei Typen mit 1000 mAh (HLP18500P) und 1200 mAh (HLP18650P)
sind derzeit im Lieferprogramm.
(cm[2]/c't)
URL dieses Artikels:
http://www.heise.de/newsticker/Sony-praesentiert-Lithium-Ferrophosphat-Akku--/meldung/143582
(Link "klickbar" reingestellt - Modi)
"16.08.2009 18:33
(cm[2]/c't)
