Das Problem bei diesen ganzen kleinen Chinaspindeln ist die Drehzahl. 12.000 reichen für die Fräser mit kleinem Durchmesser, welche normalerweise in den kleineren Hobbyfräsen verwendet werden, bei Weitem nicht aus, um vernünftig damit zu arbeiten. Größere Fräser passen aufgrund der ER11-Aufnahme nicht und wenn doch, dann reicht das Drehmoment dieser Motoren nicht aus. Ein echtes Dilema.
HF Spindeln mit min. 24.000 U/min wären zwar ideal, sind aber meist viel zu schwer für die kleinen Maschinchen. Ich habe noch keinen Fräsmotor gefunden, welcher die benötigten Anforderungen für die kleinen Maschinen erfüllt (hohe Drehzahl, ausreichend Drehmoment, Standfestigkeit und geringes Gewicht). Proxxon oder Dremel Handmotoren wäre zwar fast ideal, aber da haperts an der Standfestigkeit, die sind für solche Anwendungen einfach nicht gemacht.
