Hier kommen doch einige Begriffe unter die Räder.
Ich schlage vor, wir einigen uns auf einen Terminus, damit wir nicht aneinander vorbeireden.
Was hier als "Audiomodul" bezeichnet wird sollten wir BT-Audiomodul nennen. Das Bluetooth-Teil für Lehrer-Schüler-Anwendung oder zum Datenaustausch sollte der Einfachheit halber auf BT-Datenmodul hören.
Bei der X20/X20S ist es deFacto so, dass beide Versionen serienmäßig ein BT-Datenmodul eingebaut haben. Die X20S hat noch das BT-Audiomodul zusätzlich drin, weshalb es hier auch eine andere Firmwaredatei gibt.
Ich hab das BT-Audiomodul bei meiner X20 nachgerüstet. In meinem Bericht kann man beide Module auch gut identifizieren.
Es wäre aus meine Sicht ziemlich schräg, wenn sich diese Logik bei der X20R / X20RS umkehrt, also werksseitig ein Audiomodul drin ist und BT-Datenmodul nachträglich eingelötet werden müsste.
Onki.de - RC Modellbau und mehr
onki.de
Die Platine der neuen Modellvarianten wird sicher ähnlich gestaltet sein.
Vielleicht sollte sich FrSky mal den ESP32 mal genauer ansehen. Der bietet BT und WiFi mit allen denkbaren Protokollen. Dann wäre nur noch ein Zusatzmodul nötig und man könnte die Altlasten der X10 (daher stammt das BT-Datenmodul ursprünglich) endlich beiseite legen.
Was die HF-Modi angeht bin ich raus. Ich nutze ACCST und ACCESS (vereinzelt bei ganz kleinen Modellen auch FlySky über das MPM wegen der unschlagbar billigen 3-Kanal-Empfänger) mit der X20S und das reicht mir voll und ganz.
Hier wird meiner Ansicht über ein Problem geredet, das es in der Realität nicht gibt.
Mit 35MHz und SPCM hatte ich noch einige, nachvollziehbare Failsafes, sei es wegen einer vergessen auszuziehenden Antenne oder einem einsamen Piloten am Platzende beim Landeanflug oder einfach Doppelbelegung.
Seit ich 2G4 fliege ist das Vergangenheit und nie wieder aufgetreten. Da gibt es höchstens einmal einen abgeschnittenen Rückkanal, das ist für das Überleben des Modells aber nicht relevant. Da verpasst man höchstens mal eine Thermikbart.
Mein größtes Problem derzeit ist eigentlich die Zunahme an Sensoren vor dem Hintergrund einer begrenzten Rückkanal-Bandbreite ohne die Möglichkeit die "Wichtigkeit" der Sensoren, also deren Priorität bei der Übertragung, festzulegen.
