Neue Robbe Lader A4 und B6 lieferbar
Christian Lang
Power Peak A4 EQ-LCD 230/12V
Preisgünstiges 230V / 12V-Schnellladegerät mit hochwertigem Metallgehäuse. Zum Laden von 4...8 zelligen NC/NiMH und 1�4 zelligen 3,7 Volt LiPo-Akkus. Mit integriertem Equalizer und großem LC-Display zur Anzeige von Strom, Spannung und Kapazität.
LiPo-Modus
Nach Anschluss des Akkupacks an den Lader, erfolgt die Erkennung der Zellenzahl und damit auch die Einstellung der Lade-Abschaltspannung automatisch. Bedienfehler bei der Zellenzahleinstellung sind somit nahezu ausgeschlossen. Die Einstellung des Ladestroms kann in einem weiten Bereich von ca. 0,3�3 A erfolgen. Die Ladung erfolgt nach dem bewährten CC-CV Verfahren. Der integrierte Equalizer gleicht die Spannungslage der einzelnen Zellen während des Ladevorgangs automatisch an.
Der Lader besitzt eine optische Ladevorgangsanzeige per LED, die auch anzeigt, wenn der Akku zu 95 % geladen ist.
NC/NiMH-Modus
Auch bei diesen Akkutypen wird die Zellenzahl automatisch erkannt. Die Einstellung des Ladestroms erfolgt manuell im Bereich von 0,3...3A.
Nach Vollladung des Akkus schaltet die Delta-Peak-Abschaltautomatik den Ladevorgang automatisch ab. Das große LC-Segment Display zeigt übersichtlich die aktuelle Spannung und den Ladestrom an. Ebenfalls wird die eingeladene Kapazität angezeigt.
Über das im Lieferumfang enthaltene Schaltnetzteils SPS 4A kann das Ladegerät auch am 230 Volt Netz betrieben werden und wird somit zu einem universellen und preisgünstigen 230 V-AC und 12 V-DC Ladegerät.
Funktionen
Laden
Automatische Zellenzahlerkennung
Schutz gegen Falschpolung am Ladeausgang
Akustische und optische Ladeanzeige
Lieferumfang
1 Ladegerät Power Peak A4 EQ-LCD
1 Anschlusskabel DC 12 V
1 Schaltnetzteil 110...230V - 4A (mit Eurostecker)
Technische Daten:
Eingangsspannung: 10...15 V DC oder 230V AC
Abschaltung: LiPo: CC-CV-Automatik, LiPo: CC-CV-Automatik
Abmessungen: 120 x 65 x 25 mm mm
Gewicht: 175 g
Ladestrom: 0,3...3A (30W) A
NC-Zellen: 4...8 NiMH/NC, 1...4LiPO(3,7V)
weitere technische Daten:
Ladeströme bei Zellenzahl (12V Betrieb):
2S = 3 A
3S = 3...2,4 A
4S = 2,2...1,8 A
Erhaltungsladestrom I/20
Power Peak B6 EQ-BID
Kompakte und preisgünstige 230V/12 V Lade-Entladestation mit Akkumanagement für 1�14 zellige NC/NiMH Akkus, 1�6 zellige LiIo, LiPo und LiFe Akkus, sowie 2...12V Bleiakkus. Mit integriertem Equalizer und BID-System, in hochwertigem Metallgehäuse. Mit umfangreichem Zubehör und Alu-Koffer.
Die universelle Ladestation für alle Modellbaubereiche mit einer Ladeleistung von 50 Watt. Sie besitzt eine übersichtliche Anzeige der Ladeparameter und Akkudaten über das beleuchtete LC-Display.
Die Menüführung ist in 3 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch) ausgeführt und per Software umschaltbar. Per Softwareupdate auch in Italienisch, Spanisch und Tschechisch verfügbar.
Der integrierte Equalizer mit seinen kräftigen 280 mA bringt während des Ladevorgangs automatisch die einzelnen Lithiumzellen auf gleiches Spannungsniveau.
Ein kräftiger Equalizerstrom und hoher Ladestrom sind die wichtigen Merkmale für eine schnelle Akkuladung.
Ein integrierter USB-Anschluss mit Bootloaderfunktion für nachträgliche Updates der Software hält das Gerät auf aktuellem Stand. Über diese USB-Schnittstelle können die Daten auch grafisch und numerisch am PC angezeigt, gespeichert, verglichen und gedruckt werden.
Die erforderliche Software LogView, steht als Donationware frei zum Download zur Verfügung.
Zur Erhöhung der Sicherheit kann die Temperatur eines Akkus während eines Vorgangs überwacht werden, ein Temperatursensor liegt dem Gerät bei.
Sichere und einfach Bedienung sowie automatische Speicherung der wichtigsten Akkudaten im robbe-BID-System (Batterie-ID-entifikations-System)
Die besonderen Vorteile des BID-Systems< br>
Einfach den BID-Chip/Key am Lader einstecken und per Startaste den Ladevorgang starten.
Maximaler Schutz vor Fehlbedienung
Speicherung der wichtigsten Akkudaten im BID-Chip
Selbstverständlich kann der Power Peak B6 EQ-BID Lader auch Akkus ohne BID-System laden
10 interne Akkudatenspeicherplätze
Funktionen:
Laden, Entladen, Entladen / Laden 1x
Anzeige von geladener und entladener Kapazität
Anzeige der Eingangs und Ladespannung
Wahlweise automatische oder manuelle Lade-Entladefunktion
Anzeige der Equalizer - Einzelzellenspannung, wahlweise als Übersicht (mit 2 Kommastellen) oder in Listenfunktion mit 3 Kommastellen (1/1000 Volt) Auflösung
NC/NiMH-Akkus 1�14 Zellen
Die digitale Delta-Peak-Abschaltautomatik schaltet den Ladevorgang zum richtigen Zeitpunkt ab und ist angepasst an NC- und NiMH-Akkus.
Lithium-Akkus 1�6 Zellen
Anzeige der Einzelzellenspannung von Lithium-Akkupacks
Abschaltautomatik nach dem CC-CV-Ladeverfahren
Blei-Akkus 1�6 Zellen (2...12Volt)
Lieferumfang
1 Ladegerät Power Peak B6 EQ-BID
1 Anschlusskabel DC 12V
1 Schaltnetzteil 230V - 5A mit Kaltgerätestecker
1 Temperatursensor
1 BID-Chip
1 USB-Kabel
1 Balanceradapter 2...6S Thunderpower
1 Balanceradapter 2...6S JST XH (Align)
1 Universalladekabel mit Krokodilklemmen
1 Empfängerakkuladekabel Futaba
1 Senderakkuladekabel Futaba
Technische Daten:
Eingangsspannung: 10-15V DC oder 230V AC
Abmessungen: 142 x 89 x 25 mm mm
Gewicht: 230 g
Ladestrom: 0,1-5 A (50W) A
Zellenzahl: 1-14 NC/NiMH
1-6 LiIo (3,6 V), LiPo (3,7V) oder LiFe (3,3V) bis 9,9 Ah
1-6 PB/Blei bis 20Ah
Ladeströme bei Zellenzahl:
3S = 5...3,9 A
6S = 2,5...2 A
Entladestrom 0,1...1A (5W)
