Neue Sebart Hera S 2M F3A Doppeldecker von OXAI gebaut
Hallo liebe RcNetworkgemeinde,
Hier mal eine kleiner Disskusions oder Fragethreat über die neue Hera S von Sebart.
Sie wird wahrscheinlich ähnlich wie die Wind S werden nur größer;):D
Der "Bauer" von der Hera S für Sebart ist wohl OXAI auch sehr bekannt für perfekte f3A Maschinen:
http://www.f3aunlimited.com/webstore/index.php?main_page=product_info&products_id=733
Was mich ein wenig wundert: Das Modell soll später rund 4300€ koste?:eek: (ist wahrscheinlich auch wegen OXAI)
Naja einfach mal abwarten, sofern sie bald lieferbar sein wird.
Hier mal ein paar Daten:
Spannweite: 1760 mm
Länge: 1987mm
Gewicht: ca.3900g(Flugg.)
empf.Motor: Hacker C50-13XL
empf.Akku: 10S/4400mAh Lipo
PW
schönes Modell. Oxai Bausätze sind eben nicht die billigsten. Rechnet man zum Modellpreis von um die 4300 EURO noch den Rest (Motor, Regler, Koaxialantrieb, Servos usw.), dann liegt der Kunde bei mindestens 7300 EURO für ein flugfertiges F3A Modell.
Zum Gewicht:
die 3900 g beziehen sich nicht (!) auf das Fluggewicht, sondern das Leergewicht ohne 10s Akku. Ein 10s Akku liegt bei 1150 g = dann ist man bei 5050 g.
PW
www.jeti-forum.de
PW
ist nie und nimmer das Fluggewicht !
2350 sind die ca. Gewichtsangaben von Oxai, wenn Du den Flieger bekommst, es müssen dann noch eingebaut werden
- Motor
- Regler
- Prop
- Spinner
- 7 Servos
- Verkabelung
- Motorhalterung
- Servobrett für Seiten Servo
- Akkubrett für 10 s
- RX Schalter
- RX Akkus
- Räder
und dann noch eben der 10s Akku
Die Eindecker kämpfen heute schon mit den 5 kg ! Da wird es beim Doppeldecker nicht gerade einfacher. Dazu ist der Koax Antrieb noch 100 g schwerer.
Die ca. knapp 4 kg beziehen sich auf das Gewicht OHNE den 10s Akku.
Akku wiegt 2 x 575 g plus Stecker
http://www.hoelleinshop.com/Elektro...icle&ProdNr=H34500531&t=49302&c=50731&p=50731
PW
www.jeti-forum.de
Hat schon jemand mit den Flieger Flugerfahrung?
hat mit dem Hera update (also mit dem DD mit der neg. Fläche oben) schon jemand Flugerfahrung? Besonders würde mich das Verhalten im Messerflug interessieren.
1.) Geht er im Messer auf Höhe oder Tiefe weg?
2.) Will er im Messer wieder zurück auf Normalfluglage drehen?
Danke.
Liezengelb
