Leistungsreserve gefunden?
Leider habe ich doch keinen Regler der 8 Zellen ab kann. Also muss ich nun warten bis der bestellte Regler eintrifft.
Ich habe zwischenzeitlich mal nach einer Bedienungsanleitung des eingebauten Hobbywing Regler gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Nach vielem Rumprobieren habe ich dann festgestellt, dass das Programmiermenü das Gleiche ist, wie in dieser Anleitung:
https://mih-toys.de/mediafiles/PDF/FlyFun%20Anleitung.pdf
Ich hatte mich auch mal auf die Suche nach dem eingebauten Impeller gemacht. Das ist dieser hier:
https://www.rc-castle.com/index.php?route=product/product&product_id=2749
Dabei ist mir der Strom aufgefallen die bei 8s fließen soll: 113A
Bei mir sind das allerdings nur etwas so zwischen 90-95A
Daraufhin habe ich das Timing des Regler hoch genommen und siehe da: Etwa 113A. Ohne den FLieger damit geflogen zu sein, denke ich, dass man dadurch noch etwas Schub rausholen kann. Ich habe jetzt aber noch keine Erfahrungen bezüglich Vollgas-Festigkeit und Wärmeentwicklung.
Mein Reglerproblem und das Stottern des Antriebs hat das allerdings noch nicht gelöst, sodass ich noch auf meinen neuen Regler warten muss.
