Moin zusammen,
habe ein echt nerviges Problem mit einem neuen DA60.
Eckdaten:
Falcon 24x9
Gemisch 1:50 Belray
Dämpfer MJM (James Metternich) – 14cm Krümmerlänge
Zündzeitpunkt versuchsweise ganz auf „spät“ gestellt.
Ansaugtrichter
Modell: EF Extra 91“ EXP
Mitlerweise habe ich 5l durch und bekomme folgendes Problem immer noch nicht gelöst:
Wenn ich einen stabilen Leerlauf einstelle, dann ist der Teillastbereich viel zu fett. Der Motor brabbelt so unerträglich, dass es einem die Freude am Fliegen nimmt.
Stelle ich im Gegenzug die L-Nadel etwas magerer, dann läuft der Motor im Teillast kultivierter aber sehr unstabil im Leerlauf. Ein Wechsel Vollgas auf Standgas bewirkt oftmals das Stoppen des Motors.
Habe schon so viele Nadelstellungen durch, ich bekomme kein befriedigendes Ergebnis hin. Auch mit der Servogeschwindigkeit habe ich gespielt, ohne positiven Erfolg. Irgendwann ist das Servo so träge, dass an 3D-Flug nicht mehr zu denken ist.
Mangels Drehzahlmesser kann ich die Drehzahl nicht messen. Ich erwarte schon, dass der Motor so niedrig dreht, so das dass Modell auf dem Rasen stehen bleibt (muss doch bei 24x9 möglich sein?). Auch beim Landen benötige ich diese niedrige Gasstellung, andernfalls kommt das Modell ohne Gegenwind wie ein Geschoss zum Landen rein.
Hat jemand noch einen Tipp was ich probieren könnte?
Thomas
Eckdaten:
Falcon 24x9
Gemisch 1:50 Belray
Ansaugtrichter
Thomas
