Ich habe einen grx8 in Betrieb (Cularis->Schaum). Was soll ich sagen: gemischte Gefühle aber mit Tendenz gut:
Siehe edit unten!Das Baro zickt dahingehend etwas, dass ja die erste übertragene Höhe als 0 referenz gesetzt wird. Der verbaute Sensor (ms5611) hat aber leider die Tendenz bei der ersten Messung 56m zu wenig anzuzeigen... Natürlich kein Thema: kurzer Telemetry-Reset am Sender gamcht und alle passt, ich würde mir aber wünschen, dass FrSky schlicht und ergreifend die ersten paar Höhenmessungen einfach wegwirft statt sie zu übertragen, aber naja. Abgesehen davon funktioniert das Vario/Baro sehr gut.
Zum Empfänger selber: er hat die 1/5-Antennen wie man sie vom RXSR kennt. Manche behaupten die funktionieren genausogut, weil FrSky die Schaltung dafür ausgelegt hat, andere sagen, man hat merklich weniger Reichweite und sollte sie gleich gegen 1/4-Antennen wie bei den großen Empfängern austauschen.
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht: ja, die dB-Werte sind im Schnitt gerigner und Warnungen kommen etwas früher, bis es aber zum Failsave/Empfangsverlust kommt, muss man mindestens genausoweit wegfliegen wie mit den anderen Empfängern, und dann sieht man den Flieger eh nicht mehr. (Sind aber nur meine persönlichen Erfahrungen und diese sind mit nur einem Empfänger nicht allzu umfangreich)
was den grx6 angeht: hab ich nicht, da es grüchte gibt, der hätte teilweise ziemlich probleme mit seinem baro.
Simon
EDIT: Ich habe gerade festgestellt, dass es seit Oktober eine neue Firmware gibt, die ich nochnicht getestet habe. Es könnte sein dass dieses Problem schon lange behoben ist
