Kurz die Bremse betätigen und dann sollte das Ohr wieder aufgehen. Also bei
anderen Schirmen hilft das.
Meiner fliegt inzwischen, völlig problemlos mit Bremsleinen auf 680 mm eingestellt und circa 2 KG Gondel.
Ich hatte zuletzt aber auch schon zwei mal die Situation, dass beim Start ein Ohr eingeklappt ist. In beiden Fällen herrschte im Gegensatz zu den erfolgreichen Starts komplette Windstille. Kann das der Grund sein?
Stephan
Hi Stephan, (..)
Es kann sein, das die Leinen vom Stabilo etwas zu lang sind und nicht auf Spannung sind, dadurch hast du im äußeren Flächenbereich des Tuches nicht genug Druck unter dem Profil und dann kann es mal dazu kommen, das dir mal der äußerer Bereich des Tuches leicht einklappt, was die Flugeigenschaft aber nicht beeiträchtigt und sich dann immer noch problemlos steuern läßt.
Schau mal nach, ob die Galerie - u. Stammleinen im äußeren Bereich Nähe Stabilo gleich lang sind.
Sollten diese stimmen, meld dich einfach nochmal, das kann man ohne Aufwand in den Griff bekommen. ;-)
Liebe Grüße
Mike
Ich hatte bei meinen beiden Exemplaren festgestellt, dass die Gleitschirme von HK gewisse Fertigungstoleranzen aufweisen und die korrekte Länge der Bremsleine nicht zwangsläufig exakt 649mm sein muss. Ich habe die Länge beim zweiten (im Set enthaltenen) Schirm nach Augenmaß auf 665mm eingestellt und damit hat der Erstflug problemlos geklappt. Mit dem verwendeten Akku (3S/5000mAh) sind lange Flugzeiten möglich, ich hatte nach 15 Minuten noch 50% Restkapazität.Ja, bitte berichten!!!!
Oder isser etwa schon futsch?
Für mich wäre auch mal sehr interessant, ob man mit dem Schirm auch mal ohne Motor in der Thermik evtl ein steigen erkennen könnte...
Speziell das PNF Gleitschirm-Set von HK ermöglicht einen preiswerten Einstieg ins Gleitschirmfliegen - und wenn man daran Spaß hat, kann das Trike später immer noch mit einem hochwertigen (Marken-)Schirm aufgerüstet werden...würdet ihr jetzt den Paramotor von HK als ersten Schirm empfehlen und wenn ja gleich pnf mit trike? Brauche einen wenig wind und wander flieger und dachte an einen Paraglider.
Danke
hallo stefan
stabilos sind die "ohren"am äusseren flügelrand
