Sand in der Tankstation
So, hier geht es mal wieder weiter. Auch mit ein paar Fragen...
Empfänger-Satellit in der Nähe der Turbine
Die PowerBox Competition SRS ist eingebaut und alles ist eingestellt und getestet. Ich hab alle 4 Empfänger-Steckplätze der Box genutzt und 4 Spektrum DSMX-Satelliten angeschlossen. Einen Satelliten habe ich dabei nach hinten geführt und am Rumpfrücken platziert. Dort ist der Satellit ca. 12cm von der Turbine entfernt (s. Foto).
1) Ist diese Entfernung des Satelliten von der Turbine (wegen der Temperaturen) unkritisch?
Gestern Abend haben wir die Turbine in den Sender eingelernt und die Turbine ein paar mal hochlaufen lassen. Soweit gut. Was mir etwas Bauchschmerzen bereitet: Beim Einfüllen des Petroleums in die Tankstation war leider gerade nur ein verschmutzter Trichter (allerdings mit Sieb) verfügbar. Also trotzdem rein damit. Danach Turbine hochlaufen lassen. Alles gut soweit. Abends hab ich dann mal in die Tankstation geleuchtet und festgestellt, dass sich feine Sandablagerungen am Boden des Kanisters abgesetzt haben. Außerdem konnte ich Reflektionen im Petroleum erkennen; ich vermute Schwebeteilchen.
2) Ich denke, aus Sicherheitsgründen sollte ich die Tankstation entleeren und die 10l Petroleum entsorgen? Im Modelltank (inkl. BVM/Digitech UAT) befinden sich noch ca. 0,5l Petroleum. Macht es Sinn, die zu enttanken? Sollte ich sonst noch etwas kontrollieren? (unten ein Foto vom Filter der Tankstation)
Turbinenöl
In meinem Modell arbeitet eine JetCat P120 (nicht SE, Gasstart). Nach Anruf bei JetCat soll ich Aeroshell 500 verrwenden.
Auf keinen Fall jedoch Aeroshell 560!
Jetzt gibt es bei verschiedenen Shops
Mobil Turbinenöl:
http://s294762374.online.de/shop/ar...l-1-Liter.html?shop_param=cid=51&aid=0000100&
und Jakadofsky Turbinenöl:
https://shop.strato.de/epages/15452660.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15452660/Products/000222
3) Welches Turbinenöl kann ich bedenkenlos verwenden?
Abschließend hätte ich statt einer Frage auch mal eine Information, die ich hier weitergeben möchte zum Thema "Haltbarkeit von Turbinenöl" (s. meine Frage oben): Ich habe dazu die Shell-Zentrale kontaktiert, die sehr hilfsbereit waren. Antwort: Die Haltbarkeit von Aeroshell Turbinenöl beträgt 5 Jahre.
