Neuer Jettrainer Sportjet « FELIX »
Gibt es schon erste Erfahrungen ?
Hat den Felix schon jemand geflogen ?
ja ich gestern, recht unspektakulär aber doch für mich noch ungewohnt nach meinem Schockjet......
Der will defintiv mehr gesteuert werden, ist aber wohl gang normal:-)
Fliege mit der KT 120, Bremse rein Volllast nach ca. 70 m war er in der Luft. Bin bis jetzt recht zufrieden.
Auf Grund unseren schlechten Platzes habe ich soweit es ging alle Fahrwerksaufnahmen verstärkt.
FELIX
FELIX
Guten Morgen,
ich habe schon seit geraumer Zeit mit einem Jet geliebäugelt. Zum Einstieg sollte es ein Sportjet sein. Bin zwar bisher auch größere Modelle (2,6 m CARF Edge) geflogen aber letztendlich lassen sich solche Kunstflugmodelle ja alle sehr langsam landen. Deshalb fürs erste mal einen Sportjet mit niedriger Landegeschwindigkeit. Hab dann ein bisschen Recherche betrieben und bin letztendlich am FELIX hängengeblieben. Den letzten Ausschlag hat die sehr gute Beratung und der tolle Service von Jean Marc gegeben. @crowy: Danke nochmals !
Anbei ein paar Bilder vom Bausatz nach dem Auspacken:)
Folgendes habe ich bei Jean Marc mitgeordert:
- Kevlartank
- 6 BlueBird HV Servos 1412
- 1 BlueBird HV Servo 1715 (Bremsklappe)
- Winglets
- UAT Tank 150 ml
Falls Interesse besteht würde ich hier einen "kleinen" Baubericht nach und nach erstellen.
Viele Grüße aus Bayern,
Markus
Anleitung ER-150
Anleitung ER-150
Anbei noch die Anleitung von der Fahrwerkssteuerung ER-150
  • Integrated Controller V1 V2.pdf
Ausstattung
Ausstattung
Folgendes Ausstattung wird verbaut:
- Turbine Kingtech K85G4 inkl. Telemetriemodul und 1700 mA LiFe Akku
- PowerBox Pioneer inkl. iGyroSat
- 2x PowerBox PowerPak 2,5 Pro zur redundanten Empfängerstromversorgung
- 2x Jeti RSat
- 6 x HV Servos Blue Bird BMS 1412HV für alle Funktionen außer der Landeklappe
- 1 x HV Servos Blue Bird BMS 1715HV für Landeklappe
Hallo Markus,
was sind das für Winglets und wie werden sie montiert?
Hi Ralph,
die Winglets hat mir Jean Marc empfohlen wenn ich etwas Kunstflug mit dem Felix machen möchte. Hab Sie noch nicht montiert da ich noch nicht so weit bin. Nach erster Durchsicht wird ein Winglet zwischen Mittelteil und den Flügeln gesteckt. Das andere Winglet wird auf der Fläche dauerhaft verklebt.
Die Winglets kann man bei Jean Marc im Shop beziehen:
https://kingtechturbine.lu/Felix-Winglets-Set
Grüße, Markus
FELIX
FELIX
Moin Markus,
wie weit bist du, schon geflogen?
Servus Ralph,
nein, leider noch nicht. Warte noch auf die Powerbox Pioneer. Soll aber wohl diese Woche kommen. Dann steht dem Erstflug nichts mehr im Weg. Werde die nächsten Tage hier dann die Baudoku weiter hier einstellen. Foto's habe ich zur Genüge gemacht ;)
Grüße,
Markus
Bilder
Bilder
So, nun hab ich mal ein bisschen Zeit und kann die ganzen Bilder vom Bau des Felix hochladen. Erstflug hat immer noch nicht stattgefunden da ich noch auf die Powerbox Pioneer Weiche warte. Der Rest ist quasi fertig. Fehlt nur noch Weiche einbauen und programmieren;)
Bei Fragen einfach melden oder PN.
Grüße aus Bayern,
Markus
Bilder vom Bau
Bild von der Turbine
Bilder von der Kingtech K85G4
Rohr
Rohr
Hi Ralph,
bei mir ist definitiv ein Rohr verbaut. Allerdings endet das vor der Kabinenhaube. Bilder habe ich angefügt.
Wie bist du denn mit dem Felix zufrieden? Gibt's es irgendetwas für mich beim Erstflug zu beachten? Hast du den Schwerpunkt wie in der Anleitung angegeben eingestellt?
Grüße, Markus
Hallo Markus,
so richtige Freunde sind wir noch nicht geworden. Sie ist mir mehrmals ohne für mich ersichtlichen Grund im Langsamflug über eine Fläche abgekippt.
Konnte sie zwar jeweils durch Vollgas retten, war aber schon recht krititisch. Nun habe ich den Hinweis bekommen, den Schwerpunkt gegenüber der Angabe weiter nach vorn zu verlegen. Konnte ich aber leider noch nicht probieren, da meine Turbine defekt beim Service ist.
