Moin Michael und Günter,
die Kosten halte ich für sehr überschaubar.
2 passende Servos kosten nicht mehr als 30 Euronen zusammen! Seht euch mal Roboterservos an. Die machen mal locker über 30kg und haben teilweise Stellwege von über 300 Grad. Gewicht liegt bei ca. 60g.
Dazu kommt noch nen Lageregler z.B. nen AX3....noch mal 25-30 Euronen. Also wirklich überschaubar.
Das wäre dann ein Paket fürs beruhigte "Fliegen".
Bei Michael ist es wohl nicht nötig, wenn er das Heckfoil Motten-ähnlich ansteuert.
Worauf geachtet werden sollte ist die Gewichtsbalance. Das Heck sollte nicht das ganze Gewicht des Multis tragen müssen, da sonst der Foil zu groß werden müsste.
Ich bin vielleicht zu blauäugig, aber ich stelle es mir extrem reizvoll vor, den Multi bewusst über 4 Kanäle zu steuern. Die "Flughöhe" wird übers Heckfoil gesteuert, die Krängung kann bewusst über die vorderen Foils beeinflusst werden...also auch richtig "in die Kurve legen". ...und der Kreisel beruhigt das gesamte System, um es kontrollierbar zu machen.
Noch mal zur Verdeutlichung: Die vorderen Foils werden nur auf Flug getrimmt und dienen dann nur noch zur Steuerung der Krängung!
Heckfoil bestimmt die Flughöhe. Das Ganze ähnelt dann sehr der Steuerung vom AC, oder der neuen F50. Nur das Anheben der Foils fehlt noch.
Die Knüppelbelegung könnte so aussehen:
Auf den Ruderknüppel kommt das Heckfoil mit drauf.
Auf den Knüppel der Schot kommen die vorderen Foils. Dazu dann noch einen Schieber, oder Drehknopf für den Trimm der vorderen Foiler.
Also typisch Flieger...
...und mal ein paar Bilder für die vorderen Foils.
Der Drehpunkt sollte ziemlich tief im Rumpf liegen, so bleiben die Kräfte absolut beherrschbar.
Das sind nur Gedanken von einem Typen, der noch nie nen Mini gesegelt ist und noch nie mit Foilern unterwegs war!!!!
