die Luftversorgung der Kolibri erfolgt nur durch den Einlauf auf dem Rumpfrücken.
Der Kanal wurde etwas ausgebrannt und dadurch vergrößert. Der Querschnitt ist für die 1,5er Kolibri groß genug.
Das Loch im Rumpfboden wird verschlossen, hier sind die Pumpe und die ECU untergebracht.
@Mike
Bei dem Fliegerchen geht´s im Turbinenbereich ziemlich eng her. Alutape wäre mir in diesem Fall zu unsicher bzw. ich möcht´s nicht ausprobieren.
Die F-100 ist erstmal auf Eis gelegt. Habe sehr wenig Zeit und an dem Modell sind schon ziemlich viele, zeitaufwändige Arbeiten zu erledigen.
Für den Tank habe ich einen Platypus-Beutel vorgesehen, aber durch den Ansaugkanal, der durch den ganzen Rumpf verläuft und die fest vorgegebene
Position der Spanten, ist das alles nicht so einfach. Es muss sehr viel probiert und gefriemelt werden, um eine für mich zufriedenstellende Lösung zu finden.
Dazu habe ich momentan keine Zeit und keinen Bock. In der jetzigen Situation brauche ich Modelle, die recht zügig aufgebaut werden können, und schnell in die Luft kommen, damit ich die Lust nicht verliere.
Peter
