Stein Elektronik
Gast
wir möchten heute unser Landgestell für den DJI 450/550 Multicopter vorstellen.
Einige Anbieter bieten da jetzt irgendwelche GFK oder CFK Landegestelle an, die wir als nicht sinnvoll bewertet haben.
Das Problem ist, dass diese bei harten Landungen die Kräfte nicht ausreichend verteilen und dann bricht es an einer Stelle, entweder das Landegestell oder einer der DJI Centerplates. Das ist genau der Grund, warum ein man auch bei Hubschraubern nahezu keine derartigen Landegestelle findet.
Wir haben da jetzt die optimale Lösung und haben diese in Deutschland fertigen lassen.
Dieses Landegestell ist aus einem speziellen, extrem belastbaren Kunststoff aus dem Vollen gefräst. Es kann hohe Kräfte aufnehmen und gleichmäßig verteilen. Somit wird die Gefahr eines Bruches minimiert.
Auch werden wir für dieses Landegestell im Laufe der Woche eine Gopro Halterung anbieten. Die erste Version wird aus einem Halter bestehen, bei dem die Gopro fix montiert werden kann und der Neigungswinkel kann dann manuell eingestellt werden.
Die meisten DJI Flieger benötigen keine Gimbal Ansteuerung mit Servos und offen gesagt, haben uns die bisher angebotenen Mini Gimbals für den DJI absolut nicht überzeugt.
Die meisten Mini Servos liefern an den Gimbal Ausgängen der Naza oder der Wookong nur bescheidene Ergebnisse (recht ruckelige Ansteuerung) , da ist es besser, diese direkt ganz weg zu lassen, denn das Bild wird dadurch auch nicht ruhiger !
Weitere Infos..
http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1162
Weitere Infos..
