Neues Produkt AT Wizard M5 - Nach Ostern lieferbar
Hallo Modellflieger,
Die Evolution unseres AT Wizard, ein Meßgerät für die Messung von Ruderwinkeln und Ruderwegen, geht weiter
AT Wizard M5
Jetzt Anzeige wahlweise direkt auf dem eingebauten OLED Display oder auf einem Smartphone .
Lieferung ab Ende der ersten Aprilwoche. Vorbestellungen werden angenommen:
Anzeige der Meßwerte über das eingebaute Display oder über eine App, die wir Euch kostenlos zur Verfügung stellen. Der AT Wizard M5 ist voll kompatibel zum AT Wizard V2. Es können die V2 und die M5 Version zur Anzeige über die App auch kombiniert werden.
Die App für Android ist in Englisch , wird aber in der Doku so erklärt, dass keine englischen Sprachkenntnisse erforderlich sind. Die IOS App (Apple) ist komplett in Deutsch und selbsterklärend.
Ihr habt also jetzt die Wahl. Anzeige der Daten entweder sofort im eingebauten Display oder über eine App, in der bei Android 2 AT Wizards gleichzeitig die Daten anzeigen - bei Apple Smartphones sind sogar bis zu 4 AT Wizard gleichzeitig nutzbar.
Wie es geht ? Ganz einfach, unsere App herunter laden und installieren. Nach dem Start der App bei Android die Genehmigung zur Bluetooth Freigabe bestätigen und dann schnell und einfach die Ruderwege und Ruderwinkel messen.
Der Winkel wird sofort angezeigt und wenn man in der App unter "Chord" dann noch die Rudertiefe in mm eingibt, rechnet der AT Wizard den Winkel in mm um.
Produktlink: https://stein-elektronik.de/Shop-2/AT-Wizard-M5
Ihr könnt den AT Wizard mit Hilfe eines doppelseitigen Klebebandes am Ruder befestigen oder wesentlich komfortabler über den als Option erhältlichen Halter montieren.
https://stein-elektronik.de/Shop-2/Halterung-fuer-AT-Wizard-bis-20-mm-Ruderhoehe-dicke
Aufladung über ein handelsübliches USB-C Kabel, was meist vorhanden ist.
Wenn nicht:
https://stein-elektronik.de/Shop-2/USB-C-Kabel-2-m-lang
