Das neue Reflex Update ist ab sofort zur verfügung und kann im Reflex insalliert werden.
Entweder wirt es automatisch installiert oder es kann manuell installiert werden idem ihr auf Datei und dann auf
"nach Produktaktualisierungen suchen " drückt.
Die Neuerungen sind:
- Neue Multicopter Simulation für den PHANTOM 2
von DJI:
- Modell "PHANTOM 2" simuliert den
Auslieferungszustand mit deaktiviertem NAZA-M.
- Modell "PHANTOM 2 (NAZA-M)" zur Simulation mit
aktiviertem NAZA-M incl. der IOC Modes Off,
Course Lock und Home Lock, sowie der
Control Modes GPS, Atti, Manual und Failsafe.
-IOC- und Control Modes per Fernsteuerung oder
Tastatur schaltbar.
- Speichern von Course Lock Richtung und
Home Position durch entsprechende Betätigung
des IOC-Schalters wie beim realen PHANTOM 2.
- Anzeige der aktuellen IOC- und Control Modes
im Info-Bereich der Senderanzeige.
- Vorbildgetreue Darstellung der verschiedenen
LED Leucht- und Blinksignale einschliesslich
der Batterie-Ladestandsanzeige.
- Realistische Simulation der verschiedenen
Stufen von Unterspannungswarnungen.
- Realistisches Starten und Stoppen der Motoren
per CSC.
- Realistische Simulation des Auftriebsverlustes
bedingt durch den Wirbelringzustand bei zu
steil geflogenen Sinkflügen.
- Rotes oder blaues Dekor wählbar.
- Neues Modell HERON von MULTIPLEX.
- Neue Option zur stufenlosen Steuerung der
Wiedergabegeschwindigkeit per ferngesteuerter
Heckrotor- bzw. Seitenruderfunktion bei gedrückt
gehaltener <Strg>-Taste.
- Verbesserte Ablesbarkeit der Senderanzeige durch
Überarbeitung der Hintergrundbeleuchtung und
Möglichkeit der vergrößerten Darstellung.
- Beseitigung eines Fehlers, der zur
Beeinträchtigung von Flugtreffen führte, nachdem
Teilnehmer mithilfe der Beobachtungsoption
beobachtet wurden.
Grüsse uese
von DJI:
Tastatur schaltbar.
per CSC.
beobachtet wurden.
Grüsse uese
