Weiter geht es mit der Befestigung des Seitenletwerks und den beiden Verschraubungen.
Die 20mm Steckung und die 12mm Verdrehsicherung sind schon fertig, auch am Rumpf.
Die Verschraubung ist auch fertig, bis auf den unteren Zugang durch den Rumpfboden, diesen habe ich wie folgt erledigt:
- Mit Taschenlampe durch die 20mm Steckung geleuchtet
- Die Mitte dieser Steckung angezeichnet
- Von dieser Marke aus die beiden Löcher oben gemessen und nach unten übertragen
- 10/9mm Aluhülsen mit Unterlegscheibe un Holzklotz eingeklebt
- Die Inbusschrauben mit Mutter eingesetzt um einen satten Sitz zu haben
- Diese Hülsen dienen als Führungen und tragen noch zur Stabilität des Rumpfes bei !
- Vorher ein größeres Loch vor und hinter die Verschraubungen in den Rumpf fräsen,
duch diesen kann ein schmales Stück Schleifpapier gezogen werden um die Überstände der
Schraublöcher besser bearbeiten zu können !
