Neues vom Flizzer (Focke Wulf Flitzer)
Mooney
kleines Update
kleines Update
Habe gestern noch die Hoehenruderanlenkung fertig gestellt und dann alles 2x mit Nitroporenfueller gepinselt und geschliffen. Die Oberflaeche ist nun fertig zum Papier bespannen und Finish.
Hier kommt der Zug aus dem linken Seitenleitwerk.
Das Hoehenruder besteht aus dem Balsaruder und einem Stueck Kiefer das an der vorher gemessenen Stelle eine 1mm Bohrung bekommen hat.
Den Zug rechwinkelig abbiegen, passend zum Bohrloch.
Das Ruder mit Harz zusammenfuegen.
So sieht das spaeter aus. Das Ruder wird mit Klebeband befestigt.
Nun kommt der langweilige Teil des Bespannens.
Das momentane Gesamtgewicht liegt bei 590g.
Dazu noch, Motor, Tank, Elektrik, Waegeblei, Finish. Also ich vermute mal unter 950g werde ich das nicht hinbekommen.
Liegen bei irgend jemanden dazu Flugerfahrungen vor?
Melde mich demnaechst wieder
Krauti
WOW... Sollte dein Rohbaugewicht nicht eher das Fluggewicht sein?
Oder wolltest du die nochmal abformen?:D
Wilhelm
Mooney
Wilhelm
...........Witzigkeit kennt keine Grenzen,..........flöt :D
Nenene, laut Konstrukteur soll das Abfluggewicht ab 820g losgehen.Ausserdem interessiert das eh nur beim Start und beim Landen ;)
Den naechsten Flitzer fuer die Kolibri baue ich leichter.
Sieht schon sehr gut aus. Leider bin ich jetzt erstmal 3 Monate unterwegs... :cry:
Werde meine Nr. 2 aber auch nach Bauplan bauen. Wenn es dir was bringt werde ich heute abend mal meinen Rohbau wiegen. Richtig leicht habe ich aber auch nicht gebaut. Mein Flitzer ist nun auch schon mit Porenfüller gestrichen und verschliffen.
Würde mich sehr freuen wenn du 2-3 Zeilen darüber schreiben würdest wie du das Papier aufbringst. Lackmischung? Papiergewicht? Habe das noch nie gemacht und wäre froh das bei dir "live" verfolgen zu können :cool:
Mooney
Das mit dem Bespannpapier ist eigentlich eine alte Kamelle und hier im Forum zig mal nachzulesen.
-Der Untergrund wird mit Nitroporenfueller 2-3 gestrichen und zwischen geschliffen.
- Japanpapier (ich nehme das leichteste) nach Kontur Stueck fuer Stueck schneiden oder rupfen. Schneiden dort wo man in der Dreiseitenansicht Stoesse sehen kann. Rupfen wenn man einen verwischten Uebergang moechte.
- Papier auflegen und mit Pinsel und hochverduenntem Porenfueller benetzen.
Der Nitroverduenner loest die Unterschicht an und verklebt das Papier mit dem Untergrund.
- Wenn alles papiert ist, je nach Glattheit nochmal Porenfueller drauf oder gleich Fuellern.
- Schleifen, spachteln wenn noetig und dann ist man fertig zum lacken.
Ich werde ein paar Bilder machen und einstellen.
Mooney
Frage zu Oberflaechen von so Geheimprojekten
Mahlzeit Maenners,
Mach mir gerade Gedanken ueber das Finish des Flitzers.
Als Vorlage gibts eigentlich nur die Phantasielackierung des Plastikkits.
Sonst nichts, somit hat man reichlich Moeglichkeiten.
Wie haben denn die Deutschen damals ihre Prototypen lackiert?
Vielleicht was mit Orange und Kokarden oder nur in grau oder wie oder was?
Wer hat Ahnung und ein paar Tips? Muss nicht auf den Flitzer bezogen sein, ueber den gibts eh wenig.
So allgemein, was haben die deutschen Firmen fuer Farben auf ihre Testflugzeuge gepinselt?
Bis denne
Habe eben mal meinen gewogen. Lande bei 650g RTR im Moment, kommt aber noch das Finish oben drauf.
Also knapp um die 700g werden es wohl werden.
rchajue
Bei der Duese muss ich mir eh was einfallen lassen, da brauch ich Platz fuer mehr Tankvolumen usw.
Hast du schon mal darüber nachgedacht, den Flitzer für die Biene etwas zu vergrößern? Mit der Kolibri wird er ja nicht gerade unter motorisiert sein:-)
Die Erfahrung eines Freundes mit einem Funjet Ultra war: Mehr als Halbgas macht kaum Sinn und landen ging nur mit abgeschalteter Biene, weil die Fuhre sonst zu schnell war.
Mooney
Jepp, da habe ich mir auch schon Gedanken drueber gemacht.
Erstmal schauen wie sich das Teil mit dem Motor macht, dann weiter sehen.
Bin immer noch auf der Suche nach einer Lackiervorlage. Keine Idee?
Ansonsten wird sie eben so wie auf der Revellverpackung.
Klaus
Besichtigung
Besichtigung
Hi Thomas,
wann kann ich die Focke Wulf mal ansehen? Bist Du am WE da? Mail mich an oder ruf an.
Gruß Klaus
Mooney
Wie wäre es als britischer Beuteflieger wie diese 163 Link ?
Jepp, sowas hat schon was.......
Ich denke es wird in so eine Richtung gehen. Hab da auf der Luft- seite ein bisschen gestoebert, da gibts auch was mit orange.
hat was......
Mal schauen, der Vogel ist mittlerweile mit Papier bespannt und wartet auf den Zwischenschliff.
Bis denne
Mooney
Neues vom Flizzer
Neues vom Flizzer
Moin Maenners,
war ja eine zeitlang ruhig hier, doch nun mal wieder ein update.
Der Flitzer ist mittlerweile fertig und einsatzfaehig, aber wenn ich das Wetter hier bei uns so sehe.........ich glaub ich werd doch noch Bootchebauer ;).
Doch nun der Reihe nach.
Zuerst ein paar Bilder fuer "Uhle" von wegen < how to mach das > mit der Papierbespannung.;)
Das sind so die Sachen die neben dem Japanpapier benoetigt werden.
Die original Clou Nitroverduennung nehme ich nicht. Da zu teuer, das Zeug hier ist genau so gut.
Die mehrmals gestrichene Holzoberflaeche wird mit Papier belegt und dann mit stark verduenntem Schleifgrund getraenkt. Der Verduenner loest den Schleifgrund des Holzes wieder an und dann trocknet alles zu einer festem Verbund.
Wenn nach dem Ablueften solche nicht verklebten Stellen zurueckbleiben, ist nicht schlimm, es wird eh noch 1 bis 2mal gestrichen und geschliffen.
Bei Konturen wie dem Seitenleitwerk lege ich nur einmal das Papier um den Rand, die Gegenseite wird dann auf Maß mit dem Messer abgeschnitten.
Bei brauchbaren Wetter gehts nach draussen und der Fueller wird aufgespritzt. Ich nehme dafuer Dosenfueller aus dem Baumarkt. Es geht nicht darum dick aufzutragen sondern nur das ueberall was ist.
Sieht alles so wie hier einheitlich grau aus, erkennt man besser Oberflaechenmaengel.
Und wieder mal auf die Waage, es stehen momentan etwas weniger als 640 g an. Aber es kommt noch schlimmer wartet es ab
. :rolleyes:
Nun gehts an die Farbe. Um viel Aufwand zu vermeiden wird alles gerollt. Als Farben nehme ich Akrylatlack auf Wasserbasis aus dem Baumarkt. Der Vorteil ist, das nach dem Trocknen die Farbe weitestgehend kraftstoffbestaendig ist. Versiegelung mit 2-K Klarlack nicht noetig.
Die Unterseite wird ein verduenntes hellblau.
Die Oberseite wird oliv, angemischt aus gelb und schwarz.
Dann den Cockpitbereich abkleben und mit ein bisschen grau abpinseln.
Fuer das Camouflage kommt als zweite Farbe moosgruen ins Spiel.
In der Zwischenzeit hatte ich die Cockpithaube mit Sanitaerakryl aufgeklebt.
Als dritte Farbe nun ein dunkelbraun
Dann ein bisschen gelb und rot
Und wieder auf die Waage, 663 g, also schon ueber 20 g Farbe drauf, das ist der Preis den man zahlt wenn man mit Rolle arbeitet.
Hier ist der Motor schon an Ort und Stelle und der Cockpitbereich ist auch angemalt. RC-Schalter vorn rechts ist auch montiert.
So, gleich gehts weiter jetzt kommt erstmal Formel 1, Monaco
Mooney
nun gehts weiter
nun gehts weiter
Formel 1 ist nicht so der Brueller, da schaue ich nur ab und zu hin ;)
Also hier noch ein paar Bilder.
Hier gibt es einen Einblick in den Tankraum. Der Tank hat 100ccm, reichlich fuer einen 2,5er.
Er muss genauso eingebaut werden als wenn der Motor vorn montiert waere.
Das Pendel funktioniert sonst nicht.
Dadurch ergeben sich recht lange Kraftstoffleitungen. Mal schauen ob sich das beim Flitschen des Modelles bemerkbar macht.
Der Motor ist angeschlossen und ein Zinger Holzprop 8x4 montiert. Was anderes ist zur Zeit nicht zur Hand. Pusherprops zu bekommen ist eh schwer.
Im Bugbereich ist noch der Empfaengeraccu, der Empfaenger und knapp 110 g Blei einzubauen. Das haut natuerlich ordentlich aufs Gesamtgewicht, wartets ab.:eek:
Nun noch das Dekor aufbringen. Mir steht da nichts grossartiges zur Verfuegung, also habe ich die Sachen einfach in Farbe auf Papier ausgedruckt.
Ausgeschnitten und mit Spruehkleber aufgeklebt. Mit Klarlack anschliessend versiegelt.
Nun der abschliessende Gang zur Waage, knapp 1200 g Abfluggewicht haben sich dann schlussendlich ergeben.
Funktionieren wird es und combat will ich damit ja nicht fliegen;)
Der Motorlauf mit dem Zingerprop war enttaeuschend das Teil quirlt nur Luft bei knapp 12500 Umdrehungen im Stand.
Das wird so nichts, also habe ich mir was anderes aus ebay besorgt.
Ein APC pusher prop als 9x6 gekuerztauf 7x6. Das hat schon mal ordentlich Wind nach hinten gemacht bei 11300 Umdrehungen.
Testen kann man sowas nur kurz am Boden, der Motor ist nicht gekuehlt und wird sehr schnell sehr heiss.
Fazit ist aber, mit dem prop traue ich mir den Start zu.
Flitsche ist auch schon gebaut, 8m umflochtenes Gummi und 10 m Seil.
Melde mich wieder wenn das Teil in der Luft war.
Bis denne
catdog
Toll geworden ! Und Holm und Rippenbruch beim Maiden.;)
Mach einige Foto's fuer uns.
spacy
Ja, schönes Modell, nur wird es durch den unverkleideten Verbrenner etwas verunstaltet. Das erinnert mich ästhetisch an meine Modelle :D
Hoffe das beste für den Erstflug, viel Leistung ist ja nicht grad da für das Gewicht.
Mooney
Hallo Peter,
jepp, das stoert mich auch mit dem offenen Motorraum.
Die Motorhaube ist schon ausgeschnitten, habe sie aber noch nicht lackiert und anschraubbar gemacht. Ist eh schon reichlich Gewicht im Ar--- der alles "erschwert".
Soll ja ein Testmodell sein fuer das eigentliche Modell.
man,man,man gerade wieder Wetterbericht gehoert...............zum kotz--
das soll noch so bleiben.......
Der Teich im Garten ist auch uebervoll, die Kois koennen rausgucken :)
