Sth. happened....
Sth. happened....
Hab mal ein bisschen gespielt, also Heiraten...
Nein natürlich habe ich nur die obere Beplankung der linken Tragfläche auf selbige geklebt. Die muss man ca 6mm größer ausschneiden, damit es passt.
Dazu einfach die Tragfläche auf das vorher, aus 3 Brettchen, zusammen geklebte Beplankungsbrettchen legen und drumherum zeichnen. Dann vorne auf der Linie und hinten 6mm hinter der Linie lang schneiden. Dann erhält man die obere Beplankung.
Geklebt habe ich alles mit Weißleim, wenn da Hohlstellen auftreten kann man sie problemlos wieder anbügeln, da der Acrylleim weich wird und korrigierbar ist, wenn er erwärmt wird.
Die Randbögen werden, wenn die Beplankung getrocknet ist, mit PU Leim geklebt, das hat den Vorteil, dass dieser aufschäumt und den Randbogen stabiler macht. 2x1,5mm Balsa mit ein bisschen Weißleim ist bestimmt nicht so stabil, wie 2x1,5mm Balsa und dazwischen ein ca 5x10mm Keil PU. Wers anders mag, soll es anders bauen, aber die kleinen Kisten haken gerne mit dem Randbogen irgendwo ein auf der Wiese, da schadet die Stabilität nicht, denke ich.
Die Zweite Tragfläche ist nun auch schon so weit fertig zum Verschleifen.
Und? Erkennt man's?
Die Bretter dienen zum etwas geraderen Verleimen der Endleiste, das ist bei Ellipsen nicht ganz so einfach, wie bei Trapezflügeln.
Wilhelm
