endlich ist meine CNC-Fräse so weit, dass ich sie mal vorstellen kann. Ich hatte bereits eine Fräse komplett aus Holz gebaut, welche mir im Bereich Flugmodellbau vollkommen ausgereicht hätte. Aber angespornt durch Heini’s Blog (nochmal vielen vielen Dank Heini für deine Unterstützung ) und die vielen Beispiele in den verschiedenen Foren habe ich mich an den Bau einer Fräse komplett aus Alu gewagt. Ähnlichkeiten mit anderen Fräsen (z.B. die Fräse von KarlG) sind also kein Zufall
Die Eckdaten der Fräse:
Verfahrwege sind ca.: X=520mm, Y=320mm, Z=120mm
Linearführungen sind alles 25er von Romani
Die Alu-Profile sind von SMT: 80x80 / 80x40 / 80x120 (alles schwere Ausführung der Baureihe 8)
Die Seitenteile des Portals sind 30mm dick, die anderen Alu-Platten sind 10-15mm dick
Kugelgewindespindeln 16x05 auf allen drei Achsen
Steuerung Triple Beast mit 5A-Motoren und Eding-CNC V5A-4-E (Ethernet)
Meine persönlichen Anforderungen beim Bau der Fräse:
Die schweren Teile der Fräse (Portal / Y-Balken / Linearschienen / Wagen) sitzen auf Schultern (Auflageflächen)
Alle wichtigen Montage-Flächen haben nicht mehr als 0,02mm Abweichung, was ich oftmals nur durch manuelles Nacharbeiten der gefrästen Flächen (tuschieren und schaben) erreichen konnte.
Die Montage der Motoren auf X und Y sind jeweils auf beiden Seiten möglich
Was die Stabilität und Auswahl der Materialien betrifft, habe ich mich an den Beispielen anderer Fräsen orientiert und gelegentlich aus dem Bauch heraus modifiziert. Wissenschaftliche Berechnungen habe ich nicht durchgeführt, daher wird die Fräse sicher nicht das Optimum darstellen. Für meine Zwecke ist sie jedoch mehr als ausreichend
Wenn ihr noch weitere Informationen/Bilder wünscht, einfach Bescheid geben.
Michael
Michael
