Nomenklatur Plettenberg 220/30 A2 P4 vs. 220/30 A1 P6 beide an 7:1?
Kann mich jemand aufkllären was es mit der Nomenklatur von Plettenberg auf sich hat?
Wie unterscheiden sich die konkreten Motoren in ihren Eigenschaften?
Meine Annahme:
220 Ankerdurchmesser
30 Ankerdurchmesser
A2 ?
P4 Magnetpolzahl
Die Anzahl der Stator-Nuten habe ich an einem 220/40/A1 z.B. mit 18 gezählt.
Magnetsegmentlänge des Ankers 40mm. Magnetsegmente selbst 12 wobei es 6 Pärchen zu sein scheinen.
Danke euch,
Daniel
feldmann
A2 ist ein Zweiwinder
A1 ist ein Einwinder
Das P steht für die Polzahl
P4 ist dann ein 4 Poler
P6 folglich ein 6 Poler
Zb. 220/30/A1P6 hat die doppelte Drehzahl als der 220/30/A2P6
So hab's ich in Erinnerung
Aschi
Di Daniel,
Du hast im Edit deines ersten Beitrages einen kleinen Fehler drin.
22,0 ist der Rotor Durchmesser
30 ist die Länge der Magneten, bzw des Rotors.
Bedenke auch dass der 2 Winder weit mehr als den 3 fachen Innenwiederstand gegenüber dem 1 Winder hat.
Das ist auch der Grund warum es so viele Varianten mit P6 / P4 usw gab, bei so niedrigen Windungszahlen ist die Anpassung an die Last extrem schwierig.
Thomas
