Open Revolution 1 qm u. erster Schirmbau
Erstmal wünsche ich nen guten Morgen !
Nach langer Suche habe ich einen Plan für diesen Schirm bekommen und zwar vom Ludovic:
http://56ludovic56890.eklablog.com/
Jetzt möchte ich erstmal das benötigte Material bestellen und bis jetzt soweit mit meinen Gedanken:
1. Icarex in verschiedenen Farben
2. Kevlar Seil o,4 mm
3. Textilklebeband
Dann frage ich mich, ob ich die Befestigungsschlaufen aus Aufhängeband machen soll, was bestimmt gutes Mehrgewicht bedeutet, oder, ob ich die Waageschnüre nicht auch direkt an den Profilen befestigen kann ????
Die nächste Frage bezieht sich auf Verstärkungen am Profil.
Ich meine gesehen zu haben, daß ihr dafür "Mylar" benutzt. So hieß das früher, glaube ich mich zu erinnern.
Welches Material benutzt ihr dafür ????
Und, womit klebt ihr die Verstärkungen auf (mir schwebt was von "Uhu Weichsilikon" im Hirn rum)????
Ich würde jetzt gerne die Bestellung rausgeben um den Schirm komplett aufbauen zu können.
Brauche ich da noch irgendwas ????
Würde mich über Ratschläge freuen !
Hallo auf meiner HP findest du einige links für das Material.
Als Verstärkung verwende ich Rollbandmaterial. Das ist eine alte linienverlaufband aus einem Bus.
Ist eine Kunststoff Folie.
Für die schlaufen empfehle ich dir das aufhängeband.
Für den Revolution habe ich keine schlaufen gebraucht, ich habe überall Löcher mit dem lötkolben gemacht.
In der hinterkante lege ich eine leine ein.
So, jetzt habe ich folgendes bestellt !
1. Icarex P31
2. Kevlarseil 0,4 mm
3. Textilklebeband
4. Ripstop Tape selbstklebend (als Verstärkung ???)
An den Außenkanten des Schirms muß doch bestimmt noch irgend ein Rohr mit eingelegt werden, um die Kante gerade zu bekommen.
Was brauche ich denn dafür ??
Vielen Dank !
Hallo !
Habe jetzt alle Schablonen ausgeschnitten, aber vorsichtshalber erstmal alle an der roten Linie.
Danach habe ich die Profile umgezeichnet und das sieht jetzt so aus:
Hab mir das Video von Ludovic angesehen, aber wegen meiner mangelnden Französischkenntnisse krieg ich nicht mit, was ich im hinteren Teil des Profils
einzeichnen muß. Muß ich da nur auf 6 mm Nahtzugabe kommen ???
Hallo Thomas
Was du da umgezeichnet hast ist für die alte Open Serie von Ludo.
Die Schnittmuster vom Revolution musst du so lassen wie du sie ausgedruckt hast.
Ludo schneidet an der unteren schwarzen Linie gerade ab und macht mit einem schmalen streifen eine Tasche.
Ich habe bei meinem unterhalb der schwarzen Linie 1cm gelassen und einfach umgebaut.
Bei Fragen einfach melden
Hallo Thomas,
hier mal ein Bild von meinem Open Revolution.
Die Unterkante der Profile bleibt gerade.
Denke nur daran das deine Stichbreite nicht kleiner als 3mm ist,
da in den Saum noch kurze Stäbchen reinkommen,in die deine Leinen eingefädelt werden.(ca 2cm lange)
Gruß aus Karlsruhe, Alex
Hallo Alex !
Soweit habe ich das verstanden.
Ich habe für die Stäbe jatzt 2 mm Kohlefaser besorgt.
Meine Frage wäre noch, geht ein Stab über die ganze Profillänge ?
Ich meine auf deinem Bild sehen zu können, das du pro Profil 2. Stäbe in der Tasche hast.
Und dann bin ich mir noch unsicher, was die Versteifung der Profilnase betrifft.
Ludowic hat mir ja das Bild gesendet, was er benutzt, das finde ich in Deutschelande nicht.
Da könnt ich noch nen Tipp gebrauchen, bezügl. Material und Kleber.
Frohe Ostern Euch allen !
Die Stäbchen gehen von Leinenebene A bis B durchgehend.
Dann sind es nur 2cm lange Stücke.
Ich habe da 2mm Weich PVC Material benutzt.
Schau mal auf dem Bild.
Ein bisschen kann man es erkennen.
Zur Verstärkung habe ich Glasgewebeband benutzt.
Ist aber eine heikle Sache!
Sobald du mit der Nähmaschiene drübernähst,verklebt sich die Nadel.
Ich hab nach jedem Teil die Nadel mit Spiritus putzen müssen,da sich der Faden aufgespleißt hat.
Wünsche allen noch schöne Ostern,
Alex
Halli hallo und einen sonnigen !
War in den letzten Tagen nicht Tatenlos und hab mir überlegt wie der Schirm aussehen soll.
Da ich viel schwarz bestellt habe, ich aber nicht durch den Stoff hindurch die Schablone sehen konnte, mußte ich mir irgend wie helfen.
Irgendwie ??? Nene !!1
Ich brauchte Licht von hinten - - - "Küchenfenster". Das ging super.
Und aussehen soll er mal so.
Jetzt hätte ich noch 2. Fragen:
1. In der Mitte des Schirmes, kommt da kein Profil hin ???
2. Wenn ich die Schirmbahnen zusammennähe, wird dann die Nahtzugabe als Kappnaht umgenäht, oder bleibt die Nahtzugabe offen und das Profil wird daran befestigt ??
Ist zwar nur ne Kleinigkeit, aber man will ja nichts falsch machen !
hi adlerauge3
zu1. in der mitte des schirms ist auch ein profil,weniger aber ein bischen.
zu2.die nahtzugabe bleibt im schirm, und ins untersegel kommen dann deine aufhängungspunkte dran.
grüsse
andi
Hallo Thomas,
das sieht ja schon mal super aus was du da nähst.
Ich finde es klasse,dass du die einzelnen Paneele in unterschiedliche Farben unterteilst.
Deine Naht bleibt natürlich offen,wie du selbst bemerkt hast.
An diese "Lasche" wird dann dein Profil angenäht.
Die Nahtzugabe des Profils wird deckungsgleich mit der der Paneele vernäht,
so das die beiden Nähte direkt aufeinander liegen.
Das heißt also jede Paneelnaht bekommt ein Profil.
Schau dir am besten die Videos auf der Webseite von Andreas (Elchdive) an.
Da ist ein Film dabei indem er ein Profil annäht,das erklärt alles.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gutes Gelingen !
