Gast_74695
Ist es normal das die Koordinate ein einzelner Parameter ist? Bin es eigentlich gewohnt das das in Länge und Breite separat kommt.
Speed ist in Knoten. Muss ich dazu ein LUA-Skript bemühen damit der Knoten platzt und zu km/h wird?
Es sind zwei Parameter, durch Leerzeichen getrennt, in einem Feld. Einfach wie weiter oben beschrieben im Telemetrietab die gewünschte Einheit für GSpd auswählen, dann rechnet OpenTX korrekt um. Nicht km/h im oXs aktivieren, das geht in die Hose, auch wenn die Beschreibung etwas anderes vermuten lässt. Edit: Gemeint ist: knot/h ist (nur) für das FrSky Protokoll erforderlich.
